Няма прекъсвач, на ниските прекъсва, на газ гърми
- Регистриран: 02 ное 2011, 01:55
- Модел на автомобила: Escort MK6 RS 2000
Здравейте колеги. От извесно време колата изгуби прекъсвач на бензин, а на ниските обороти прекъсва. На газ при форсиране гърми във въздушния филтър. Възможно ли е ангренажния ремък да е прехапал зъб, или гумичките на клапаните са за смяна или нещо друго? Газта е с плочка (не е инжекцион). Колата е Escort MK5 1.8 DOHC
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Няма прекъсвач, на ниските прекъсва, на газ гърми
Кабели и свещи колега провери ги
и предполагам ще си решиш проблема
Кабелите ще ги сменя още утре, а свещите - идната седмица. Ако проблемите продължат обаче не знам къде да търся проблема. Забравих да спомена че при потегляне от ниските обороти цялата кола прелашква от прекъсването и чак след 2000 оборота се стабилизира.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
По скоро има причина за обедняване на сместа!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Възможно ли е като съм монтирал рейката с дюзите, някой от гумените уплатнения на дюзите да не уплътнява добре, да смучи въздух от там и от там да ми идва проблема.
да възможно е освен кабели и свещи си провери и рейката щом си я свалял с инжекторите,може и неправилен монтаж да има
Смених кабелите, рейката още не съм я бутал но ми направи станно впечатление. Като я запалих сутринта си работеше зле. Ходих на лекции и се върнах. Няколко часа след това имах друго излизане и колата си работеше доста по-добре. Не прекъсваше на празен ход и да е предърпала на едно-две потегляния. По късно вечерта обаче пак започна да се влошава.
- momo76
За прекъсването най вероятно е от бобината, до около 2000 оборота е много зле и после се оправя. Вземи една бобина от някой за проба. Май стават и от другите мотори 1.6 1.8 2.
- sharky_ssm
- Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
- Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Виж и датчика на разпределителния вал да не се е разместил или след някой гръм да е станало нещо по въздухопровода или мафа
- Регистриран: 20 май 2012, 21:02
- Модел на автомобила: ford focus
провери си разтоянието на полюсите на свещите.0.6 е супер
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
