Re: Форд Фиеста MK6 1.3l
- B.Stoilov
- Регистриран: 21 ное 2009, 12:58
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 1.3I 2004 year
Re: Форд Фиеста MK6 1.3l Bi-Xenon lights
Няма такава опасност колега, това не е от онзи измислен Xenon
Фаровете са регулирани и са тествани. Абсолютно същите са като на новите модели автомобили. Те заслепяват ли те
Ето две снимки с апарата, на които се вижда доста по-добре
Ето видеото http://www.vbox7.com/play:622fb767bd
Отново габарити
Къси светлини
Отново габарити
Къси светлини
- Boqn.bg
- Регистриран: 07 май 2011, 23:04
- Модел на автомобила: Форд Мондео MK1 '94 \ 1.6 16v, Форд Ка '00 \ 1.3.
Станали са страхотни, колега. Браво.
Но, Вие ли сте слагали "лупите" или си взел така,фаровете?
"На пътя всички сме равни! Бъди внимателен, спаси живот!"
- B.Stoilov
@Boqn.bg - Благодаря. Колега лупите са монтирани в самия фабричен фар
и габаритите са свалени във фара
- Boqn.bg
Благодаря, колега.
Поздрави.
- B.Stoilov
Вчера оставих колата във Форд за разни боядисвания (брони, лайсни, прагове), също така и за цялостноно пастиране, дано утре си я взема!
- B.Stoilov
Две снимчици от вчера
Случайно спрял до мен с една наистина красива Фиеста S
- B.Stoilov
Оп оп,
по едни завои в Банско
114км на климатик с 5.6 литра гориво!
P.S: Днес си купих шофьорска седалка с механизъм за регулиране долната част по височина. Взех я от една Фиеста за части и сега я претапицират с плата от моята седалка. Отдавна исках такава, но като се сещах колко пари ще ми искат във МП се отказвах, докато накрая не се реших да е от кола донор. Утре ще имам резултат и ще снимам. >:D<:
- B.Stoilov
Здравейте колеги
настъпи гадният мокър, кален и кафяв сезон, а с него дойде и времето да сменим гумите със зимни
DONE!
Както бях писал в предишния пост си взех седалка с механизъм, а след това реших да взема и кожен волан >:D<: Та ето ги и тях:
Работя в мол и просто по закон няма как като паркирам колата в паркинга, да няма щети по нея. Та така - поредното пробоядисване на задната броня, защото я намерих ударена в десния ъгъл. Наложи се обаче по-рано да отида до МФ, защото едната ми лупа спря да пали. И докато организирах нещата там, човекът, който ми е вградил абсолютно всичко в колата (блутута, лупите във фаровете, парктроника и т.н), ми предложи да ми монтира дневни светлини във фаровете. Аз се съгласих! Първоначалната идея беше да са на мястото на мигачите, а тях да преместим някъде другаде. Щеше да се получи със сигурност интересно, но колата покрай боядисването се забави и остана 4 дни там, а след това щяха да трябват поне още толкова и за фаровете. А аз събота пътувам и просто нямаше как да се вместим. Та затова той измисли следното:
Включват се при контакт без включването на фаровете или каквото и да е въртене на ключето. При превключване на габарити загасват и се вклюват габаритите само. При включването на фаровете се изключват, светват лупите и габаритите около тях.Може да ви се струва, че не светят силно, но това е, защото направих ефект със телефона преди да снимам (както се вижда и на снимките), за да мога да снимам срещу светлината и да се видят. На мен ми приличат точно на фаровете на новия Range Rover Sport. При него около лупите има диоди. Харесва ми как стана и съм доволен. Та това са последните промени по колата
Карайте внимателно!
- B.Stoilov
Re: Форд Фиеста MK6 1.3l new lights
Как е колеги?
Ето с какво се сдобих днес:
Утре ще разберем дали работят :/ Следващата седмица ги слагам
- B.Stoilov
Колеги моля за вашето мнение.
Искам да купя оригинални 15ки за Фиестата и попаднах на нещо добро (има тук таме някоя тежест на тях, но като цяло са доста добри и не са криви), а за цената няма да коментирам - нищожна е! Та - харесват ли ви тези джанти и добре ли ще стоят в черен лак на Фиестата според вас?
оригинално
сиво
черно
оригинално
сиво
черно
Последна промяна от B.Stoilov на 21 яну 2013, 19:36, променено общо 1 път.
- mladen1984
Джантите ми харесват и с черно сигурно ще се интересни.Но, все пак мисля че мина модата на черната джанта.Може би тъмно сиво......
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Джантите са добри и ще има добра стойка с тях, но ще бъдеш и с по ниска гума 195/50. Според мен, ако ги боядисаш в тъмно ще се изгубят, най добре да ги оставиш в оригиналният им цвят. Може единствено да ги освежиш ако имат драскотини или са захабени.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
- B.Stoilov
Ами колеги купих джантите >:D<:
Eто и една снимка от днес, когато я наложих, за да видя как седи. Офсета е голям и джантата прибира гумата навътре, докато при Sparco-то ми офсета е малък и изкарва гумита навън и може би затова ми е странна малко. Сега се замислих, че може и бели, примерно някакво перлено да ги направя. Вие как мислите?
- Dani_Barabani
Онзи ден, в понеделник вечерта, ти се бяхме лепнали на бронята от околовръстното на Бояна, по Бъкстон надолу, та до Вихрен. По едно време се чудех, дали да не сляза да ти дам стикерите дето ги искаше
- madboy
- Администратор
- B.Stoilov
Много са добри, но това са 16ки. Даже тази първата май е 17 и са с по-дълги спици, докато моите са къси и може би наистина ще се изгубят в черен лак :/
@Dani
Следващият път къси, дълги, клаксон и да отбивам да си ги взема
>:D<:
@Dani
Последна промяна от B.Stoilov на 23 яну 2013, 15:43, променено общо 1 път.
- G_Lynx
Офсета за 15" джанти на нашите фиести заводско е 52.5, докато джантите, които си купи е 49.5, така че всичко ти е максимално точно. За 14" трябва да си с 47.5 офсет, ако на Sparco-то е по-малък може би затова преди си имал проблем с праговете под вратите т.е. по изнесени навън и съответно повече пясък/камъчета хвърлят по праговете. Иначе моето мнение е пак да си ги оставиш в оригиналния им цвятB.Stoilov написа:Ами колеги купих джантите >:D<:
- B.Stoilov
