Завишен разход, черни свещи, 1.6 L4B
denises26
Регистриран: 18 авг 2008, 18:08
Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.6i 87г.
Re: Завишен разход, черни свещи, 1.6 L4B
Мнение от denises26 » 19 юни 2012, 21:12
Ще може ли някой, който има същия двигател да измери съпротивлението на конкретния датчик (номер 2 на снимката) и да го постне, за да знам със сигурност дали да го сменям. За ламбдата е ясно, ще търся газанализатор. _friends_
Колега fordmaniac при теб тази стойност 170 Ома как е измерена, на 2те пинчета мултицета или на всяко по отделно с едната сонда към маса?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 20 юни 2012, 09:01
Всеки пин към маса, аз за това писах, че е двоен датчик.
denises26
Мнение от denises26 » 20 юни 2012, 16:14
Замерих го на всеки пин по отделно. На единия беше 750 (приблизително) а на другия 739/740. В общи линии и на 2та пина стойностите са много близки, но все пак твърде далеч от 170. Всички тези измервания ги правех не на студен двигател, а на около 80 Градуса (абе като я запалих за има няма 30 секунди си вдигна работна температура-точно в средата). Пробвах, като е откачен датчика и колата пали, работи няколко секунди ( неравномерен празен ) и гасне. Точно както изгасва понякога, като я паля. Предполагам, че датчика прави мизерии. Виждам, че fordmaniac е писал стойността 170 Ома за загрял двигател, което означава, че моя постоянно пуска данни за студен двигател. Ще го сменя и ще проверя пак. Смятам да напръскам и всички букси с контактен спрей ей така профилактично. _friends_
Мнение от nikolovvd » 21 юни 2012, 09:36
denises26 написа:постоянно пуска данни за студен двигател.
И ти прави богата смес, откъдето идва черния цвят на свещите.
niki_nikolaev
Регистриран: 27 май 2011, 15:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г.
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от niki_nikolaev » 22 юни 2012, 12:15
Не си играй с инжекциона. Тези КЕ-та , вече хората не се занимават с тях. Защото няма резервни части и много малко хора ги разбират. Просто механичен инжекцион, без диагностика, без живи данни. За това хората не се занимават с тях, нямат ОБД да се четат и са много сложни. Потърси помощ, но не вярвам в твоя регион да има разбиращи, затова или я закарай друг град или на fordmaniac я дай да я оправи.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
denises26
Мнение от denises26 » 29 юни 2012, 12:55
От няколко дена насам търся датчика и никъде го няма. Къде мога да го намеря според вас? :-/:
denises26
Мнение от denises26 » 10 сеп 2012, 10:20
Преди известно време колата мина диагностика в сервиз с газ-анализатор. Казаха, че всичко е ОК, малко обогатиха сместа, едно маркуче, което излиза от всмукателя ми казаха да уплътня и да сменя бензинов филтър. Препоръчаха ми, като сменям маслото да сложа 10W30 оригинално на Форд и Бошови свещи :-/: Аз естествено маркучето го оправих, бензиновия филтър също го смених, но разхода си е 11-12 :evil: Между другото преди всички манипулации и влизането в сервиз проверих свещите, цвета им е керемиден както си требе. Сега, като излезне от сервиза (днес я оставих да свалят скоростна кутия, че болтовете на планката се скъсаха и останаха в скоростната кутия) ще ги проверя пак и може да направя и едно пълно-пълно и някаква добавчица да сипя. Някакви съвети?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
