Тенекиджиите да помагат, моля!
crank
Регистриран: 06 фев 2008, 21:32
Модел на автомобила: Escort CVH 1.4i - 87`
Мнение от crank » 06 юли 2012, 23:41
Здравейте!
За каква сума би се оправила смачканата задница на Ескорта ми?
Разчитам на компетентни мнения, защото имам съмнения, че застрахователя ме ощетява в пъти.
Предварително благодаря!
П.С. Сузуки Витара с роговете си влезе в мен и ме натресе на един опел в задницата му, ако Ви е чудно какво може да ми обезобрази дъртия форд така.
diesel1.6
Re: Тенекиджиите да помагат, моля!
Мнение от diesel1.6 » 07 юли 2012, 01:30
Смазан отзад ситроен комби с кривини до веждите и по тавана, задна врата за смяна, под - направиха го зза 700 лв. Ескорта иска само една задна маска и нова врата и боя - едни 150 лв без вратата и боята трябва да са достатъчни. Плюс ламарината от друга стара кола или от магазина, вратата и боядистването.
Можеш и сам - купи си свредла тънки и дебели и дрелка и свали ламарини от стара кола. После слагаш на място с лепило и нитове и болтове или заварки.
п.п.: то задната част под вратата може да се поопъне след като се отреже от пода, и после пода да се оправи и той с изчукване. А вратата нова (вт употреба)
crank
Мнение от crank » 07 юли 2012, 14:14
С изправяне не знам дали ще стане. По-реално е с присаждане от донор, но преди всичко ме интересува наистина ориентировъчно колко би ми струвало всичко. Дори гнездото за резервната гума е деформирано. Да не говорим, че забелязах ефекти, които не сме описали в щетата.
Ето малко пресни снимки с по-добро качество - за по-точна преценка:
За замяна с нови имам описани - двете маски, радиатор, двата стопа, заден капак, престилка.
За поправка - преден капак, на радиатора рамката,единия калник.
Но най-големия Х ми е на снимките дефекта, щото досега с тенекиджийски и бояджийски услуги не съм ползвал.
Мнение от HACKO » 07 юли 2012, 18:16
На тебе ти изглежда страшно, но не толкова зле. Абсолютно всичко може да се изправи, но те съветвам ако можеш да си намериш друг капак, без ръжди, най-вече около стъклото и ръбовете, да вземеш него. Маската се изправя без проблем. не показваш предния край да ти кажа и за него.
Не се хвърляй на нови части, това което са ти описали, за замяна с ново, ще ти го умножат по коефициент на овехтяване и ще ти дадат 30-50% от цената на новото.
3г не се занимавам с тенекеджийство и не мога да кажа нищо актуално, а и за цената има значение региона и конкретния тенекеджия. Просто трябва да попиташ, всеки работи различно, при нас цената включваше всичко необходимо, клиента няма грижа за закупуване на материали. Други дават цена само за труд и карат клиента да си набави нужните материали, но така рискуват клиента да им донесе най-евтиното което намери а не винаги с него може да се постигне качество.
crank
Мнение от crank » 07 юли 2012, 19:58
Предницата е "цвете" в сравнение със задницата.
Ориентировъчна цена ми трябва на някой от бранша, защото обещетението, което определиха е 480 лв, като 72 лв са разходите за репатрака, които уж ми уважават, а ми се струва, че само за задницата за да тръгна да Я правя - по-малко от 350 лв няма да мина/капак, престилка, пасване, боя/.... Броните, стоповете и радиатора въобще не ги включвам тука. Колата е на 20 км от Варна и не е в движение за да Я показвам на майстори, за съжаление. Дори ми се струва по-удачно да взема още един като този форд, моя да го отпиша и да свалям части при нужда /че съм му сменил доста неща с нови и беше много икономична машина//на газ//
Благодаря за съдействието!
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 19 юли 2012, 17:56
Здравей,
точно преди 3 месеца на мене ми се случи същото, обаче голфа зад мен се завъртя на мокрото и ме перна по-отляво. (А пък аз бях завъртял гумите и си спасих предницата и дупето на каката отпред).
Смятам, че при тебе изкривяванията отзад са по-малки, но задължително си прегледай гредите под багажника, мойта беше станала на дъга чак до носача. Съответно пода на багажника вдигнат с почти 10см. Задната лява колонка опря във вратата и се накриви чак до покрива. Ръждата тръгна веднага. Аз се реших да купя друга кола, бяха ми определили щета към 320лв за повредите, които бяха само отзад + скъсани тампони на гърнетата и изкривена тръба между двете гърнета.
Каквото и да решиш оттук нататък пиши, ако ти трябват части, въпреки че мойта е по-стария модел, ако има нещо което ще ти пасне мога да го пратя. Виж ми темите за повече инфо и снимки.
Успех и горе главата, и ми драсни едно лс ако решиш да я разкостваш на части.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
