Проблем с "Warning" дисплея Мондео МК2
- BladeMan
- Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мондеото ми е "Chia" 1.8 tdi ако има някакво значение (комби)
Проблема се състои в следното , не ми светят и дори не ми се чекват индикациите за фаровете и стоповете за изгорели крушки (проверих на дисплея всички крушки за здрави и си светят)
Има ли някакъв начин да проверя дали въобще ги имам тези датчици на фаровете и стоповете?
Също така ми свети постоянно индикацията за ниско ниво на охладителната течност, и се чудя дали проблема е в датчика (което е най-вероятно) но датчика които си мисля че е ( на казанчето за охладителна течност - долу в предната част) погледнах съответния датчик и не видях да е счупен или да има какъвто и да е проблем!
Нивото на водата е над МАХ и едвали е от това , също така свалих казанчето и го промих измих и изчистих по всякакъв начин и едвали е замърсен вече!
Ако някои има някакви идеи моля за помощ!!!!
- opex
Re: Проблем с "Warning" дисплея Мондео МК2
Може ли да използвам да попитам какво означава гаечния ключ? Всичко останало ми е ясно..
- Didibao
- Местоположение: Перник
Той мисля, че беше за сервизните интервали на 15 000.opex написа:Може ли да използвам да попитам какво означава гаечния ключ? Всичко останало ми е ясно..
- urgan
Като дадеш на контакт светят ли индикациите за фаровете? Поне на снимката се вижда че светят. Това за антифриза най вероятния проблем е датчика в казанчето.
Тоя ключ свети на една година от както е загасен или на 15 000 км, напомня ти да си смениш маслото.opex написа:Може ли да използвам да попитам какво означава гаечния ключ? Всичко останало ми е ясно..
- opex
Ясно, а как се ресетва например след като се смени?
@ОП: чек-а на крушките мисля, че минава през отделен модул. В момента обаче нямам представа точно къде се намира той. Скоро четох някъде запитване в английски форум дали може да го сложи на кола, която го няма (предполагам Ескорт), отговора беше, че това за вратите и т.н. е лесна работа, но това за фаровете е "pain in the ass", защото иска много допълнително окабеляване и сплайсване на кабелите към крушките към някакъв модул за това. От това правя извод, че при теб ако нищо не работи може модула да се е смахнал, ако има предпазител да е изгорял или прекъсната връзка..нещо такова.
- urgan
Като ти светне ключа, вземаш един кламер и го мушиш в дупката на символа дето не свети, натиска се и се задържа. Това го правиш на контакт, задържаш 5-6 секунди и ключа гасне след 1 година/15000 пак същото
- BladeMan
Тая снимка не е на моята кола ! А иначе като дам на контакт и не светват индикациите за фаровете ! Изключително странно би било да я нямам тая екстра защото съм с "Chia"
Еми и аз съм с "Ghia"- 1.8 тд, и я нямам тази екстра, но пък имам трип-компютър.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
