ПРОБЛЕМ СЪС ЗАПАЛВАНЕТО НА ГАЛАКСИ
jojooneman
- Регистриран: 23 юни 2012, 17:11
- Модел на автомобила: galaxy
ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ-НУЖДАЯ СЕ ОТ МНЕНИЕ И СЪВЕТ-ПРОБЛЕМА МИ Е СЛЕДНИЯ-КОЛАТА МИ Е ФОРД ГАЛАКСИ-2000 КУБ-115к-1997г-ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ ИМАМ ПРОБЛЕМ СЪС ЗАПАЛВАНЕТО-ПО ТОЧНО-КОГАТО Я ЗАПАЛЯ НЯМА ПРОБЛЕМ ДА Я КАРАМ КОЛКОТО И ДА Е-ПРОБЛЕМА Е ЧЕ КАТО Я ЗАГАСЯ И ОПИТАМ ОТНОВО ДА Я ЗАПАЛЯ-НЕ СТАВА-ПРОСТО ТРЯБВА ДА Я ОСТАВЯ ОКОЛО 30 мин-И ТОГАВА СИ ПАЛИ ОТ РАЗ-ПРИ ДИАГНОСТИКАТА ОТКРИХА САМО ЧЕ ЛАН ПОМПАТА Е ЗА СМЯНА НО ТОВА ДОКОЛКОТО ЗНАМ НЯМА НИЩО ОБЩО С НАЛЕЖАЩИЯ МИ ПРОБЛЕМ-НЯКОИ КАЗВАТ ЧЕ НЕ ВИНАГИ РАЗПОЗНАВА КЛЮЧА И ПРОБЛЕМА Е В ИМОБИЛАИЗЕРА-Е КАК ТОГАВА ГО РАЗПОЗНАВА ВИНАГИ СЛЕД КАТО ОСТАВЯ КОЛАТА В ПОКОИ 20-30 МИНУТИ И ПАЛИ ОТ РАЗ-ДРУГО КОЕТО МИ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Е ЧЕ ПАЛИ САМО АКО НЕ ПОДАВАМ ГАЗТА С ПЕДАЛА -ИНАЧЕ ЯВНО НЕЩО СЕ ДАВИ И НЯМА ПАЛЕНЕ-АКО Я ИЗПУСНА ПЪРВИАТ ПЪТ-ДОТАМ Е -ТРЯБВА ДА Я ЧАКАМ ПОЛОВИН ЧАС ПАК И ДА ПОВТОРЯ ПРОЦЕДУРАТА БЕЗ ГАЗ-И ПАЛИ ВСЕ ЕДНО НИЩО НЕ Е БИЛО-ТОВА МИ Е БОЛКАТА-ЩЕ БЪДА БЛАГОДАРЕН НА ВСЕКИ ЗА СЪВЕТ И МНЕНИЕ-БЛАГОДАРЯ
мод: Писането с главни букви се смята за крещене.
mayhem_^
- Регистриран: 12 юли 2012, 10:33
- Модел на автомобила: Focus RS
Re: ПРОБЛЕМ СЪС ЗАПАЛВАНЕТО НА ГАЛАКСИ
При мен се появява същият проблем, но не само след потегляне. Стартерът върти, но не иска да запали. След два-три часа всичко е добре.
Модел: Ford Escort Combi`98
kostadinm
- Регистриран: 14 авг 2013, 09:35
- Модел на автомобила: Galaxy 2.3 16v WGR 1999
Привет,
И при мен се случва същия проблем. През зимата веднъж, но се оказа малкото безнин в резервоара - стрелката на Галаксито послъгва малко за нивото
Иначе в топлото време се случва пред няколко дни. Някой път след като е карана доста време, друг път не е карана от предния ден, но все едно - чувам стартера как върти и ни звук от мотора.
Обикновенно е шумно наоколо и не чувам добре за звуците, но вчера след като не запали изписука 3 пъти. Сега търся какво значи това.
Последна промяна от kostadinm на 16 авг 2013, 09:20, променено общо 1 път.
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
А стартера върти ли при това положение, което описваш?
antoan
- Регистриран: 15 апр 2009, 14:35
- Модел на автомобила: ford galaxy
Здравеите момчета и аз имам проблем със паленето на колата и ми казаха че проблема ми в една част но я знам само на испански на български не незнам как се казва имам нужда от помощ. Това е една метална кутия коята е близо до акумулатора, казват му копютара, но сам сигурен че не е така
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
