Централно заключване
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Става дума за Мондео Ghia 93-та година.
Като го купих, фабричната аларма не работеше (както и дистанционното на ключа) и е сложена някаква друга (не се оплаквам от нея).
Въпросът ми е следния:
Като съм в колата и заключа вратите, централното заключва всичките. Проблемът ми е, че ако някой реши да отвори задна врата от вътре (става дума за детето ми), няма никакъв проблем.
По принцип, мога да заключа прозорците да не се отварят, но има ли вариант и вратите да не могат да се отварят?
Може би това нещо е свързано с оригиналната аларма?
Ако имате някаква идея, споделете!
Благодаря,
Ал
Благодаря,
Ал
- Местоположение: Благоевград
Значи незнам как е точно при мондеото но при фиестата ( и рено 19 ) на задните врати като ги отвориш и поглеждаш около механизма за отваряне (заключване ) трябва да има едно мъничко пластмасово лостче (наподобява ЦК ключе ) буташ го и повече вратата не може да се отваря от вътре това е направено точно с цел децата да не могат да я отварят в движение
- Регистриран: 31 май 2005, 17:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Мондеото е с точно такъв механизъм за блокиране отварянето на задните врати отвътре. Същите малки пластмасови бели ключета с кръгла главичка под бравите на вратите. Погледни да не са ти счупени главичките, че тогава ще трябва да щракаш ключето като подпъхнеш отверка или нещо подобно. При всички положения обаче вратите го имат тоя механизъм!!!
Успех!
Успех!
- IVAN_SA
- Регистриран: 29 апр 2006, 00:18
- Модел на автомобила: Ескорт 93 1.3 mi комби
Автора да ме прощава,ама понеже темата е за централно заключване реших да питам и аз тука
.Въпроса ми е : какво трябва да има в комплекта за централното ?Комбито ми фабрично няма такава екстра и реших да слагам,ама не знам какви чаркаля ще са нужни.Със Strabex се договорихме да донесе комплект ама нито аз,нито той знае какво трябва да се монтира.Ако някой знае нека да ни светне по въпроса.Предварително ви благодаря !
Последна промяна от IVAN_SA на 02 сеп 2006, 10:17, променено общо 1 път.
- IVAN_SA
Става въпрос за централното на колата от Тази тема!shark написа:А дали централното е с компресорче...
И така...Значи машинките са електрически и са монтирани на механизма за заключване на съответната врата със съответно окабеляване от машинката към нещо си там...
До тук добре.Монтирах си значи всичките чаркове както си му е ред и закарах колата при алармаджията дето ми сложи "екстрата" Аларма....и викам дай сега да навържем централното към управляващия модул на алармата,че ми писна да ръчкам с ключа и да се пресягам за дясните врати .И такааа..Получи се следния проблем:При отключване/заключване с бутона на дистанционото системата на предните врати работи добре,но задните работят както си искат
Та исках да питам колегите с централно :Има ли действително такъв модул за управление на централното? Щото като разглеждах схемите в един от хайнесите на руски такова нещо не видях.Просто машинките са навързани една към друга в определен ред и плюсовия кабел идва от еди-кой си предпазител........
Благодаря ви и дано стане ясно какъв е проблема!
