Централно Заключване
DEZNAM
Регистриран: 22 авг 2006, 08:57
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec 95год Ford Galaxy 2011 2.0TDCI , Ford Galaxy 2015 2.0 TDCI и SEAT ALHAMBRA 2015 2.0 TDI
Местоположение: XACKOBO
Мнение от DEZNAM » 22 авг 2006, 09:19
начи проблема е следни неам клучалки на предните врати за отклучване заклучване та проблема е следния в един Хубав ден като се сабудих и реших да се поразходя с колата ми и то ко да стане натискам тва дистанционо за отклучването и заклучването не бачка Вапроса ми е за Форд Сирра та немога да намеря от каде е сварзана инсталацията на туи чудо :?
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 22 авг 2006, 09:21
Батерията на дистанционното нова ли е?
DEZNAM
Мнение от DEZNAM » 22 авг 2006, 17:55
Ми свети начи батерия има бачка ма неще да се заклучва и отклучва колата може да е от дистанционото нз некои ако знаи да помага
Мнение от nikolovvd » 23 авг 2006, 10:06
Много е вероятно да е от алармата. Неможе да ти откажат всички машинки, освен ако не ти е изгорял някой предпазител.
DEZNAM
Мнение от DEZNAM » 23 авг 2006, 18:24
ми машинките за заклучване отклучване бачкат даже сам си измислил метод на заклучване и го заклучвам ама е гадно а за бушон сичките ги смених :cry: :?
Мнение от paci » 23 авг 2006, 21:08
DEZNAM написа:ми машинките за заклучване отклучване бачкат даже сам си измислил метод на заклучване и го заклучвам ама е гадно а за бушон сичките ги смених :cry: :?
Аз пък нищо не ти разбирам *00147*
В неделя като се събрахме и ПеткоФФ от Ловеч вика му заключим неговата с нашите ключове (аз и слитхера), да ама аз моя дет си бачкам с него го бях забутал някъде и взех резервния които е оригинален но счупен и не смеях да напъна но му я заключихме.
А ПеткоФФ вика не може .. не може ама после и той си я заключи.
А на колегата дето е пуснал питането нищо не му разбирам.
Некой да ми преведе моля.
DEZNAM
Мнение от DEZNAM » 24 авг 2006, 00:37
Колега Проблема е следния Колата ми от 2-3 седмици нещте да се заклучва с Дистанционото и понеже нямам клучалки на вратите викам някои може да знаи от ко е проблема да не изка да се заклучва а сега разбра ли нещто колега ;) :roll: *00117*
Паци
Регистриран: 20 мар 2006, 18:49
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16V Zetec S 90Hp
Мнение от Паци » 24 авг 2006, 00:48
Реакция някаква има ли?
Задейства ли се въобще алармата?
Опитва се да отключи и веднага заключва или обратното, заключва и веднага отключва но влиза в режим "охрана" ?
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 24 авг 2006, 07:15
Предполагам че си си слагал алармата допълнително (ако не е аларма модул за дистанционно управление). Ако е така имаш допълнителни предпазители които са някъде около модула или алармата. Провери ги как са.
kEFi
Мнение от kEFi » 24 авг 2006, 10:40
Пробвай с второто дистанционно.
Ако не става - колата всеки ден ли се кара или седи по седмица....в смисъл при пад напрежението на акумулатора отказва централното.
Алармата наистина си има допълнителни бушони, които не са на таблото
Ако въобще не реагира на дистанционното е вероятно или дая не получава сигнала или да не го познава....
Мнение от nikolovvd » 24 авг 2006, 11:36
Няколко уточняващи въпроса:
1. Колата с аларма ли е или има само модул за управление на централното?
2. Неможеш да отключваш - добре, а можеш ли да заключваш?
3. Ако се заключва, само от бутона на вратата ли може или и от дистанционното? Или въобще не се управлява.
4. Можеш ли да отключваш и заключваш от бутоните на предните врати?
DEZNAM
Мнение от DEZNAM » 24 авг 2006, 13:13
ами на дистанционото има 4 тири копчета 2те бачкат др не а за аларма нямам :( :roll:
Заклучва се само от ботоните .. и я отклучвам от бутоните
Мнение от nikolovvd » 24 авг 2006, 16:48
Щом заключваш и отключваш от бутоните на вратите, значи централното заключване работи. Явно ключалката ти е разбита и е махната. Монтирана е платка за управление каквито продават в магазините на Конрад. Те имат един странен проблем - отказват при напрежение под 10-11 волта. Затова направи следното:
1. Ако имаш свободни финансови средства иди и си сложи аларма, като преди това обясни на техника какъв проблем имаш и че може някъде да има такава платка. Те са на ясно и ще я махнат когато я намерят.
2 . Ако нямаш възможност сега да слагаш аларма се въоръжи с инструменти (отверки най-вече) и огледай пространството под волана. Обикновено там монтират тези устройства. Можеш да се ориентираш по жиците, които излизат от таблото. Когато го намериш, преди да го демонтираш провери дали до него достига 12 волта и дали виси една жичка около 30-40 см. Това е антената. Ако едно от тези две неща липсва опитай да ги оправиш, защато може устройството да работи, но без ток няма как да управлява, а без антена не може да приема сигнала от дистанционното.
Mondeo18TDI96
Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
Мнение от Mondeo18TDI96 » 24 авг 2006, 17:29
антената ако е скъсана - дистанционното работи на много малък обхват - 50см ... потърси антената - обикновенно е самозалепяща се лепенка (лепенката е антената!) към която е запоен проводник .
можеш да пробваш - с дистанционнтото когато си в колата да откл/закл. (близо до антената) ...
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 24 авг 2006, 18:22
Извинявам се за *00118*
Но само да помоля да извините колегата за уникалния му правопис,все пак е от Хасково :wink: :lol:
methodboy
Мнение от methodboy » 27 авг 2006, 08:49
Дистанционните модули имат по няколко програми. ако се е разбъзикало нещо в чипа трябва да се настройва. Но си мисля че е допълнителен предпазител.
evg2
Мнение от evg2 » 27 авг 2006, 18:54
Едното ми дистанционно всеки месец отказваше в продължение на 6мес.,другото работи без проблем имах доста комични ситуации. Принудих се да ходя с двете, след като ми остана свободно време фирмата която го монтира смени паметта на алармата и проблема отпадна окончателно.
DEZNAM
Мнение от DEZNAM » 28 авг 2006, 00:08
Се пак благодаря ма колата няма Клучалки на вратите и е с централно с дистанционо така я купих без аларма !! :) но благодаря се пак ше гледам ко ше правя по-въпроса :oops: :P
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
Мнение от nino217041 » 02 сеп 2006, 16:06
използвам темата kолеги ,за да попитам дали ще може да ме насочите къде да намеря схема на централното заключване за форда ?имам следния проблем при заключване с дистанционното механизмите на 4 врати се задействат /тръгват да заключват /но в същия момент механизма се връща на положение отворено.и колата остава отключена.и в тази ситуация махам бушона на централното и заключвам ръчно.
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 02 сеп 2006, 19:59
на някоя машинка има изронини зъби на запчатка или е за смазване
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
