КЛИМАТРОНИК
- Xayc
- Регистриран: 13 юни 2011, 15:36
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК II
- Местоположение: добрич
КЛИМАТРОНИК
От известно време имам един проблем с климатроника на мондео мк2 , когато го пусна постоянно духа топло независимо на каква температура е нагласен дори и при 18 градуса та един ден реших да направя един тест и резултата беше 24 25 Повреда в системата за управление на мотора на клапата (за отопл./охл.) какво трябва да значи това ?!?! моля някой ако може да помогне..
Благодаря предварително : )
Re: КЛИМАТРОНИК
Вероятно клапата не може да се задвижи, вследствие на повреда в моторчето.
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Re: КЛИМАТРОНИК
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 36#p393536" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
