Фокус 1.6 загрява
eMusic
Регистриран: 18 юли 2012, 16:45
Модел на автомобила: Focus
Фокус 1.6 загрява
Мнение от eMusic » 18 юли 2012, 16:52
Здравейте, на всички имам проблем с моят Форд Фокус за който ако имате идеи какво може да му е ще съм ви много благодарен. Значи проблемът е следният. В момента сме на морето и по пътя до морето колата започна да прегрява отидохме на сервиз и от там казаха, че е от термостатът и го смениха, но проблемът пак се появи и не знаят от какво друго може да е. Сега единственото друго което ми остава е да пратим колата до сервиз на Мото Пфое където да мине на пълна диагностика, но ако имате някакви предположения или сте минали през същото моля да помогнете. Лошото е, че не сме от Бургас където ходим по сервизи и не знаем къде точно да се обърнем за адекватна намеса. Благодаря ви!!
ПС: Съжалявам, че пиша темата на второ място, но така се надявам да я видят по-бързо хората.
Последна промяна от paci на 18 юли 2012, 23:00, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
opex
Re: Моля помогнете!
Мнение от opex » 18 юли 2012, 17:29
дизел ли е бензин ли е, какъв двигател, коя година... и глупавия въпрос дали има охлаждаща течност и губи ли я някъде. Като се пусне парното да духа горещо има ли ефект? Перката работи ли, има ли климатик колата - ако има като се пусне върти ли перката и пада ли температурата?
eMusic
Re: Моля помогнете!
Мнение от eMusic » 18 юли 2012, 17:48
Бензин, 1.6 101 коня, 1999. Има и не губи течност. парното и климатика са наред, радиатора загрява. До колкото си мисля аз може би някой датчик е отишъл на кино, но не знам. Другото което мога да спомена, но няма връзка с това е, че преди 2-3 седмитци и сложихме BRC газова система.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Моля помогнете!
Мнение от Didibao » 18 юли 2012, 18:35
eMusic написа:Бензин, 1.6 101 коня, 1999. Има и не губи течност. парното и климатика са наред, радиатора загрява. До колкото си мисля аз може би някой датчик е отишъл на кино, но не знам. Другото което мога да спомена, но няма връзка с това е, че преди 2-3 седмитци и сложихме BRC газова система.
И ето го проблема, имаше доста оплаквания, че след монтажа на газова уредба на този мотор обезвъздушаването се прави с някакъв байпас, имаше тема точно за това.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 26#p415626" onclick="window.open(this.href);return false;
eMusic
Re: Фокус 1.6 загрява
Мнение от eMusic » 20 юли 2012, 18:38
Ами колата мина на диагностика през сервиз на Форд и казаха, че проблемът е от неправилно поставена газова уредба, та сега ще се кара на бензин до Пловдив и веднага при малоумниците от BRC да си свършат работата както трябва. Дано след това всичко да е ОК.
Мнение от HACKO » 20 юли 2012, 20:53
И това го каза диагнотиката?!? Лелеий, колко умна диагностика. *00147* :mrgreen:
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 20 юли 2012, 20:59
Така като ги чета тия теми почва да ми се натрапва мнението, че тоя двигател Zetec SE просто не става за Газ. Фабричен дефект ли е, охладителната система ли не е предвидена с аванс, но проблем явно има. Правете байпаса от темата в раздела АГУ и дано се оправи положението.
Мнение от HACKO » 20 юли 2012, 21:19
Не е двигателя, проблема е в конструкцията на охладителната система на Фокуса, и на Бензин го прави, прочети темата. Това със байпаса е пуснато официално от Форд, като решение на проблема, ама явно в не във всички сервизи на МП смятат за нужно да четат.
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 21 юли 2012, 17:05
баипаса определено е решение на проблема Много съм писал за това но изглежда има колеги които не им се вярва и продалжават да се чудят как да си решат проблема На мен ми искаха 400 лв без работа за комплект трипътници и маркучи Взех само термостат .трипътник от газаджий и си реших проблема .карам си даже и перката много рядко се пуска Ако някои проявява интерес нека пише
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Мнение от ceco georev » 21 юли 2012, 17:28
Някъде пишеше и за варианта с термостат от рено 5.Аз минах скоро на този вариант и също върши работа.
cvetan.cenkov
Мнение от cvetan.cenkov » 21 юли 2012, 18:12
каква температура ти даржи с термостата от рено
ceco georev
Мнение от ceco georev » 21 юли 2012, 19:57
Термостата пише че отваря на 75 градуса но колата държи 90-93градуса.Поне сега в жегите е много добре.Не знам зимата как ще бъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
