Не спира да свети лампата за наклатките
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 23 юли 2012, 19:37
Здравейте колеги не спира да свети лампата за наклатките смених наклатките с такива с датчик защото я купих с наклатките без датчик.Става въпрос за мондео мк2 1.8 TD 98 някои знаели как се гаси тази пущина :shock:
freeqwerty
Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
Местоположение: София Красна Поляна
Re: Не спира да свети лампата за наклатките
Мнение от freeqwerty » 23 юли 2012, 19:45
По-скоро датчика е сдал багажа,щом наклаТките са ти нови.Ако не държиш много на лампичката в таблото,сваляй таблото и махни лампичката.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 24 юли 2012, 07:44
Някъде преди години бях писал за това. Няма проблем в накладките. Няма никакъв датчик. Прекъснат ти е някой от кабелите. От таблото идва 12V до лява накладка. Провери идва ли. Mинава през накладката и отива в дясна накладка. Провери идва ли 12V. След дясна накладка се връща. Ако някъде се губи огледай кабелите за накладките. Скапаното е близо до контакта. Дори и здрав да изглежда кабела, някъде има пукнатина и вътре проводника е станал на прах.
Аз съм подновил кабелите на една педя от контакта. Ако пак няма 12V в дясна накладка не търси откъде минава кабела. Прехвърли сигнала с нов кабел към дясна накладка.
Не е сложно, иска време и волтметър.
dimbatami
Мнение от dimbatami » 24 юли 2012, 18:54
Благодаря на колегата отзовал се _friends_
