глъхнене на двигателя
pir0
Регистриран: 07 авг 2006, 10:42
Модел на автомобила: Ford Mondeo - 1 , 2000 cc
Местоположение: Razgrad
Мнение от pir0 » 25 авг 2006, 18:43
Мондео Джия 2000 куб. 95 г. Та значи вчера смениха ремъка, който е в двигателя- няма да го наричам с име, че не съм сигурен .Като се изрази майстора , сложил го е точно по белезите - не бил объркал . Веднага след запалване установих : 1.пали почти само с чукване - т.е по добре , на четвърт оборот както съм чувал .
2.Притесни ме обаче , тъй- като беше студена , при рязко подаване на газ двигателя заглъхва за около две секунди - не поема веднага , има моментна нестабилна работа .
При топъл двигател не е така форсира се нормално.
3.Наистина обаче сега установих ,че върви и набира много по добре , подобрило се е ускорението , преди беше една мудна, , ама не съм карал Мондео 2000 и не знаех как трябва да е ?
Въпроса ми е - дали нещо не е объркал при " зацепването " - нормално ли е да заглъва така при форсирането ?
Да е променено нещо там предварението ли - незнам :D и да е станало да върви по добре ама за сметка на това глъхнене и примерно разход и нещо друго . Благодаря предварително , ипосле пак ще благодаря де :D
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Re: глъхнене на двигателя
Мнение от venom4o » 25 авг 2006, 21:28
Не знам при теб Как е .. Ама на моя двегател на Сиерата поне е така- може да са ти направили по добра центорка на делкото!
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 25 авг 2006, 21:41
При мен е абсолютно по същия начин!И моето пали добре.При студен двигател,още като запалиш,като подадеш рязко газ доста се позамисля дали да те послуша :roll: При студен двигател доста по-бързо ми падат оборотите и като чили е по-рязка.Като загрее всичко това изчезва и си върви нормално мудно :wink: .Моето е 1.8.Почвам да се замислям дали да не ресетна компютъра :?
Температурния датчик го сменях с такъв от Ка...А свещите и кабелите ми са сравнително нови...
venom4o
Мнение от venom4o » 25 авг 2006, 21:50
V_A_N_K_A_T_A написа:При мен е абсолютно по същия начин!И моето пали добре.При студен двигател,още като запалиш,като подадеш рязко газ доста се позамисля дали да те послуша :roll: При студен двигател доста по-бързо ми падат оборотите и като чили е по-рязка.Като загрее всичко това изчезва и си върви нормално мудно :wink: .Моето е 1.8.Почвам да се замислям дали да не ресетна компютъра :?
абе аз май имам проблем с кабелите .. Колко струват нови имате ли идея защото те са от голямо значение?малко е офтопик..
И сиерата ми не върви добре първите 2-3 минути... няма форсаж.. ама нормално е... докато подкачи маслото , горивото.. загрее водата .. все пак машина е .. не е две кила домати...
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 26 авг 2006, 08:32
Оборотите падат бързо от богата смес(мнобо бензин).Докато е студена ланда сондата не отчита правилно и се подава бовече бензин затова глухне(дави се).
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 29 авг 2006, 10:52
И аз имам същия проблем на 2.0 OHC двигател като от Сиера но с карбуратор от Гранада, такъв е двигатела на моя Консул, глъхне но пали докато барна ключа .Някои да каже нещо? :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
