Кутия с бушони на Фокус 2
Nikkei
Регистриран: 04 юли 2009, 15:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Ford Focus 2007 - 1.8 TDCI
Мнение от Nikkei » 29 юли 2012, 23:06
Имам книжката за експлоатация на колата, но немога да видя къде точно се намира кутията за бушоните, която е вътре в купето. Намира се някъде до хладилната жабка. Колата е Форд фокус 2, 2007-ма година. Как да достигна до кутията с бушоните?
Благодаря!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Кутия с бушони на Фокус 2
Мнение от synthez 3D » 30 юли 2012, 07:38
Поглеждаш под жабката и ще видиш една кора,която е направена от някакъв материал,подобен на кече.В двата края на кората има по една щипка,която се маха след като я стиснеш с пръсти.След това сваляш кората и ще видиш блока с предпазителите.За да стигнеш до самите предпазители,трябва да развиеш с половин оборот и двете крилчати гайки в двата края на блока и да го освободиш надолу.
Nikkei
Мнение от Nikkei » 01 авг 2012, 11:22
Мерси много
Nikkei
Мнение от Nikkei » 02 авг 2012, 13:53
Отворих я тази кутия, след което погледнах в книжката търсейки бушон номер 39 за запалката. Но на таблото с бушоните номерацията е съвсем друга. Започва от 100 до 150 и нататък .... погледнах 139-ти, но не е той. Как мога да разбера кой е бушона за запалката?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 02 авг 2012, 14:32
При теб запалката трябва да е F109-20A.
А ето го и целият списък с предпазителите,като първата цифра е преди рестайла,а втората е след рестайла,т.е. като твоя:
F37 F140 10 Дълги светлини (лява страна)
F38 F139 10 Дълги светлини (дясна страна)
F39 F109 20 Запалка, задна розетка на подлакътника
F40 F101 20 Подвижен ел. люк, ел. регулиране на шофьорската седалка.
F41 F106 20 не се използва
F42 F123 7,5 Ел.отопление на огледалата за задно виждане
F43 F102 10 Система за управление на отоплението, модул на заключването на кормилната колона.
F45 F113 10 Система за дневни светлини
F46 F107 10 Табло с прибори, OBD
F47 F136 15 Помпа на стъклоумивателя, подгряващи пръскалки
F48 F135 20 Осветление при движение в светло време
F49 F103 10 Органи за управление на осветлението
F50 F129 20 Чистачки
F51 F111 15 Бензинова помпа
F52 F105 25 Отопление на задното стъкло
F53 F124 7,5 Габарити, задни светлини (лява страна)
F54 F125 7,5 Габарити, задни светлини (дясна страна)
F55 F134 20 Централно заключване, модул на вратата (от страна на шофьора)
F56 F126 20 Система за санкциониран достъп и запалване без ключ
F57 F137 10 Сгъваеми външни огледала, звуков сигнал на охранителната система с вграден акумулатор
F58 F112 15 Аудиоустройства,телефон
F59 F119 25 Модул за осветление на ремарке, задна розетка
F60 F142 15 Къси светлини (лява страна)
F61 F143 15 Къси светлини (дясна страна)
F63 F127 25 Ел. стъкла, блок за охлаждане
F64 F128 20 не се използва
F65 F122 10 Модул Airbag
F66 F115 7,5 Органи за управлвние на осветлението
F67 F114 10 Табло с прибори, охранителна система
F68 F108 7,5 Принадлежности (прибори, аудиоустройства)
F69 F116 20 Фарове против мъгла, заден фар против мъгла
F70 F100 10 Захранване ел. модули, отопление на задно и предно стъкло и седалки
F71 F110 10 Осветление при движение в светло време
F73 F117 7,5 Осветление на номерата
F74 F132 15 Стоп светлини
F75 F138 10 Модул управление на двигателя (PCM),положение на педала на газта
F76 F130 7,5 Модул за 4х4
F77 F133 25 Реле на централно заключване, модул на вратата(от страна на предния пътник)
F78 F131 15 Задна чистачка
F80 F104 10 Устройство за предпазване на акумулатора от разреждане, осветление на салона
F81 F120 20 Модул на дясната задна врата
F82 F118 20 Модул на лявата задна врата
F84 F141 10 Фарове за заден ход, задна чистачка, ел.регулиране на огледалата
F86 F121 20 Отопление на седалките
Nikkei
Мнение от Nikkei » 09 авг 2012, 18:15
Благодаря колега, много полезна информация. Поздрави!
bsd
Регистриран: 13 сеп 2010, 10:18
Модел на автомобила: focus
Мнение от bsd » 24 яну 2015, 14:57
Накой знае ли кой е предпазителя за регулиране на наклона на фаровете?
bsd
Мнение от bsd » 26 яну 2015, 13:56
Няма ли някой, който да се е сблъсквал с подобен проблем, с регулатора за нивото на фаровете?
Единия фар се движи нагоре-надолу, чува се как бръмчи моторчето, а другия не издава звук и непомръдва. Стои свален в най-долна точка, май беше нула"0". Замерих с мултицет буксата и няма никакъв ток. Предполагам, че има изгорял предпазител, ама не намирам в описанието такъв, или поне не знам кой е. Не съм пробвал да разменя моторчето на мястото на работещи яфар, защото при положение, че няма ток не намирам смисъл.
Мнение от HACKO » 26 яну 2015, 14:27
Дори и да са на отделен бушон, което ме съмнява, няма начин да има бушон за Лява и Дясна машинка. Виж буксата да не се е изключила при някаква манипулация на фара.
bsd
Мнение от bsd » 26 яну 2015, 15:23
Като гледах списъка по-горе има бушони за дълги/къси светлини и съответно лява/дясна, затова предполагам, че трябва да има и такъв бушон за машинката регулираща нивото на фаровете. Абе май ще трябва да сваля и двата фара и да се опитам да включа работещия на мястото на неработещия.
Мнение от HACKO » 26 яну 2015, 18:01
Схемата в аутодата дава, че моторите се захранват от габаритите директно вътре във фара. Бушоните F53 и F54 (не знам на таблото как са означени) 7.5А. Ако е изгорял бушона, няма да свети и съответния габарит на фара.
Ти със Фокус 2 ли си?
bsd
Мнение от bsd » 27 яну 2015, 12:30
Не съм гледал дали габарита свети, но по-късно ще погледна. Дано да е това :)
Иначе съм с Фокус 2.
bsd
Мнение от bsd » 29 яну 2015, 09:43
Крушката на габарита наистина беше изгоряла (на същия фар), смених я и проверих бушоните. Сега крушката свети, което означава, че и бушона е ОК, но машинката за нивотона фаровете не работи. През почивните дни отново ще замеря с мултицет стига ли ток до моторчето. Ако някой има други предложения, моля да спдели. :D
addition
Мнение от addition » 29 яну 2015, 17:10
При мен пък на единия фар си свети габаритът, а моторчето за нивото работи когато си иска. Отворих фара - кутийката с моторчето и електрониката като чисто нова, няма нещо клеясало и т.н. И понеже не можах да махна буксата на фара (за това съм се оплакал в друга тема :-) ) и да го сваля да гледам на спокойствие, го зарязах.
bsd
Мнение от bsd » 30 яну 2015, 15:28
Дразни ме факта, че нещо не работи :) Искам да го оправя сам, но ако не успея ще ходя до Мото-Пфое. :D:
sickman
Регистриран: 20 яну 2015, 02:20
Модел на автомобила: Focus II (DA_), 1.6, 74 kW
Мнение от sickman » 27 фев 2015, 01:13
Колега, сподели какво е развитието на проблема с моторчето за движение на нивото на фаровете, че при мен нищо не помръдва ... нито се чува звук от моторче, нито светлината се мърда ... габарити, къси, дълги, автоматично пускане на фарове - всичко работи освен регулирането на наклона ...
ieiei
Мнение от ieiei » 27 фев 2015, 08:16
Проверка с мултицет/пробна лампа по "пътя" и ще си каже
Migo
Регистриран: 04 май 2011, 15:56
Модел на автомобила: Ford focus 1.6 tdci
Местоположение: гр. Нова Загора
Мнение от Migo » 10 мар 2015, 16:28
Възможно е и самото моторче да се е повредило нещо. Аз имах подобен проблем на десния фар, като взех колата.
Тогава свалих цалото моторче и успях да го разглобя, вътре има едни зъбни колелета пластмасови, почистих го и го смазах, и до сега си работи. Само трабва да се внимава при сглобяването.
sickman
Мнение от sickman » 10 мар 2015, 23:33
Благодаря, колеги! Чакам времето малко да се пооправи и ще я поразчовъркам :)
sickman
Мнение от sickman » 03 апр 2015, 22:34
Колеги, оказа се, че фаровете се движат, но първия път не съм го забелязал, защото на стена на отдалечение 10 м се мърдат не повече от 5 см от минимум до максимум, а на предишната ми кола беше много по-осезаемо и разстоянието беше по-голямо ... каква може да е причината или това е нормално?
