Размер на дифузьор на плочка газ за фиеста 1.1 карбуратор.
- Регистриран: 05 авг 2012, 12:34
- Модел на автомобила: fiesta
Някой може ли да ми даде точни размери? Става ли да се дупчи карбуратора и как е най-добре от към разход? Предстои ми да монтирам на колата на баща ми газ. Благодаря предварително.
Re: Размер на дифузьор на плочка газ за фиеста 1.1 карбуратор.
Не може да се дупчи карбуратора, няма как. Слага се плочка върху карбуратора, в магазините за части за газови уредби има подходящи. Диаметъра е около 30мм.
Аз бих сложил 24 - 28 мм в зависимост от изпарителя, но понеже има много неизвестни пробата е задължителна. Може да има изпарител за 30 мм на този двигател.
Еднокамерен карб вероятно ще се пробие. На сиера 2000 съм постигал завидни разходи. 24мм може да стане, но 30 ми се струва много. Ловато ел ще бъде, което не мисля, че е от значение.
Ами колега, ние как да разберем аджаба какъв ти е е карбуратора, като нищо не се писал (че и зор даваш за отговори), повечето Фиести са с двукамерен Вебер, твоята като е с друг търси място и го пробий.
Колата не е моя, а я взех за баща ми. Вчера свалих филтъра и се оказа, че е моно вебер. Първи впечатлеия- добра возия и много удобни седалки.
Днес е монтирано газовото. Запали от раз. Само в тая жега се проля много пот.
