Смъкване на глава на RS2000 4х4
peigera
Re: Смъкване на глава на RS2000 4х4
Мнение от peigera » 06 авг 2012, 17:50
Процедурата не е кой знае колко сложна. Първо се откача акумулатора, след това се източва антифриза и бих те посъветвал и маслото. След това се разкачат всички маркучи от главата. Има вакум отзад на смукателите от долна страна вижда се като е на канал колата. Откача се и кабела за налягане на маслото и кабела на датчика на хол който е долу на блока. Развиват се двете гайки номер 17и19 на бензино проводите от инжекторната рейка. Голямата букса която се намира отгоре до надписа ЕFI и до нея буксата с трите кабелчета. Не е нужно да се разкачат всички букси те си излизат заедно с главата както и смукателните колектори. Развиват се гайките на изпускателните колектори и се издърпват напред да се освободят от шпилките. Сваля се стойката на хидравликата ако си с клима ако не си хидравликата е долу и няма нужда да се закача. Развиват се капаците и се свалят двете ангренажни зъбчатки като внимателно се освобождава веригата. след това се свалят десетте болта на главата и другите 2 или 3 с номер 10 те са до ангренажната верига. Общо взето е това не е кой знае колко сложно. Аз като е свалях за първи път ми отне около час и половина. Надявам се да не съм пропуснал нещо но и да съм няма нищо по специфично освен да внимава кое от къде минава. По отговорната работа е при монтажа там пак да кажа , че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се смени оптегача на веригата а да не се правят опити да се затваря.
Колега на какви пари го купи Ескортчето ако не ти се отговаря няма проблем. А ако ти се продава обаждай се авера все още не си е намерил такъв. _friends_
peigera
Мнение от peigera » 09 авг 2012, 09:12
Ще ни държиш ли в течение с развитието на ремонта. Аз днес ще идвам до Варна ако искаш може да се срещнем с каквото мога да помогна.
Jamari0
Регистриран: 29 мар 2010, 14:34
Модел на автомобила: Escort RS2000 4x4 96г.
Мнение от Jamari0 » 09 авг 2012, 10:45
Разбира се, че ще ви държа в течение, но няма да можем да се видим.. имам доста задачки за вършене..
