Проблем с оборотите на Форд Фиеста 1.25 16V Ztec1997г techno
kristinamihajlova
Регистриран: 07 авг 2012, 14:02
Модел на автомобила: FORD Fiesta 1.25 16V 1997
Мнение от kristinamihajlova » 07 авг 2012, 14:51
Здравейте :)))Надявам се някой да ми помогне със съвет:)Имам следния проблем на автомобила си Форд Фиеста 1.25 1997 колата ми задържа обороти при елементарно превключване на предавките от 1000 ми ги качва моментално до 3000 оборота след което ги задържа....единствено и само при полусъеденител колата ми възвръща нормалните си обороти като и отнема няколко секунди.Ходих в сервиз където мислиха 4е е жилото,уви не беше то.Свалихме с брат ми датчика за празен ход на автомобила,след като предполагаше 4е е мръсен и от там че идва проблемът -беше по4истен от стария собственик и единственото което направихме беше да го напръскаме с WD-40 и го върнахме на мястото си ,за съжаление проблема ми така и не се оправи.Про4етох теми подобни на моя проблем,за съжаление много не ми помогнаха.Моля някой да ми помогне с някой съвет ,не знам къде трябва да погледнем.Не ми се ходи в сервиз-малко или много съм жена и определено майсторите ще се постараят да ми вземат повече пари поради липсата ми на знание спрямо колите.Описах нещата по-малко весел начин,но за жена надявам се добре съм обяснила горе доло какъв ми е проблема :))) :D :D ЗАБРАВИХ да спомена че колата ми на свободна скорост не се кара,понеже оборотите ми се качват до 4000 >:D<: просто чудесно :(
Жена с кола :))
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Re: Проблем с оборотите на Форд Фиеста 1.25 16V Ztec1997г techno
Мнение от pifivo1 » 07 авг 2012, 18:03
Ако сте чистили клапана за празен ход, описан от вас като датчик (все пак сте жена :D - добре дошла при нас), остава да проверите ТПС сензора /датчик за положение на дроселовата клапа - намира се близо до клапана за празен ход, мисля че отдясно/. Ако го откачите и оборотите се нормализират почти сигурно е от него. Може да пробвате и да карате колата /с откачена букса на ТПС -а/, не трябва да вдига обороти - и така върви, но до около 80км/ч и няма тази мощност. Нов е мисля около 100лв.
Успех!
toto
Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12'
Местоположение: Пазарджик
Мнение от toto » 07 авг 2012, 18:54
Може да пробвате да откачите датчика за скоростта. От скоростната кутия където излиза жилото за километража излизат 3 жици и вървят право на горе до една букса. Откачете тази букса и вижте дали ще се оправят нещата. При мен прави точно същите неща когато буксата е закачена и за това карам с откачена. Не съм забелязал да има проблеми.
kristinamihajlova
Мнение от kristinamihajlova » 08 авг 2012, 11:45
Понеже показах темата на брат си ,ми каза 4е малко неясно съм обяснила проблема си :Цитирам Трабваше да кажеш че колата ти набира сама
тя не дига обороти а набира сама постоянно особено си личи по надолнище,
затова все цепиш само спирачка понеже все едно някой е натиснал педала вместо теб и си като автоматик само спирачка
Относно идеята с :-вижте доя датчик за положението на дроселна клапа
колата ти набира сама и то съвсем малко но си личи
нали я пробвах
Жена с кола :))
kristinamihajlova
Мнение от kristinamihajlova » 08 авг 2012, 11:59
Още някоя идея няма да ми дойде никак злеее:))Благодаря вии :)
Жена с кола :))
Мнение от HACKO » 08 авг 2012, 14:09
Оглеждате всички ваккумни маркучи около инджекциона за разхерметизиране и пукнатини, 90% от случаите това е причината за такова поведение.
dian1751
Регистриран: 24 фев 2008, 08:23
Модел на автомобила: Ford Focus mk1
Мнение от dian1751 » 08 авг 2012, 14:53
може да е от гарнитурата на дроселовата клапа и от там да сму4е въздух и да вдига оборотите.......
Купи си Форд фиеста за да караш с 200... http://www.snimka.bg/album.php?album_id=391782" onclick="window.open(this.href);return false;
