При повече газ задната изключва сама
nedelcho
- Регистриран: 01 авг 2012, 08:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 16v, Fobos gas injection
Здравейте.
От онзи ден съм собственик на Ford Mondeo MK1, 1.8i.
Днес забелязах като паркирах на заден на стръмен баир, че при повече газ задната изключва. Чува се нещо като тъп удар (така мога да го оприлича долу-горе) и изключва. При другите скорости го няма този проблем.
Какви са възможните варианти и какво трябва да направя по въпроса?
Благодаря и слънчев ден,
Недко.
Недко.
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: При повече газ задната изключва сама
На стария ми ескорт 1.6д го имаше този проблем.Явно е нещо вътре при по старите скоростни кутии.Аз си карах така колата няколко години и не е болка за умиране.Съветвам те да си караш така иначе сваляне на скорости и ремонт или нови.
nedelcho
Благодаря за отговора, Цецо.ceco georev написа:На стария ми ескорт 1.6д го имаше този проблем.Явно е нещо вътре при по старите скоростни кутии.Аз си карах така колата няколко години и не е болка за умиране.Съветвам те да си караш така иначе сваляне на скорости и ремонт или нови.
Но днес например трябваше да мина през една дупка "залепена" за бордюра и трябваше да подам малко повече газ за да се случи това. И то не стана. Което е голямо неудобство. И особенно ако някой те чака да си направиш маневрата.
Също така не съм сигурен дали след всяко едно такова изключване не се амортизира повече и повече скоростната кутия (или нещо друго).
Този проблем на какво се дължи най-често? Синхронизатор на скоростите, съединител, скорости? Можете ли да ми обясните по-подробно?
Благодаря още веднъж,
Недко
Най лесното което можеш да провериш е дали няма луфт вследствие на износване на елементите по приводите на лостовата система от скоростния лост,- до самия включвател на скоростната кутия. Ако няма луфтове, остава самата скоростна кутия- вътре. Ремонт на скоростна кутия не съм чул някой да е правил, защото втора ръка има много.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
