Звук при подаване на газ
valentin.vukov
- Регистриран: 06 юли 2012, 10:48
- Модел на автомобила: Focus 1.6 1999
Здравейте колеги,
Искам да ви попитам,
Като подам газ на моят Фокус(1.6 бензин 1999г) се чува странен звук за 1-2 сек,като вибриране на ламарина или нещо от този род.
какво би могло да е?
Предварително благодаря!!!
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Звук при подаване на газ
Възможно да е гърне или катализатор.
- Major_Koenig
- Администратор
Колега и при мен го има същият звук и след много издирване се оказа ламаринката на втората лабмда сонда. Някога явно е сваляна за нещо, защото не беше закачена от едната страна. Захващането от страната на двигателя е чрез поп нит ако не ме лъже паметта, а от другата страна е чрез клипс върху рамата. Проблема при мен се оказа точно това захваще чрез клипс, което не беше поставено на место.
valentin.vukov
Благодаря за отговора,може ли да ми кажеш горе долу къде се намира тази ламбда сонда.
- Major_Koenig
- Администратор
Значи като погледнеш под колата горе долу на средата е. Пластината е с правоъгълна форма и се вижда по-добре като погленеш от страната на шофьора.
valentin.vukov
Много благодаря!
- ceco georev
При колегата би трябвало да е само една ламбдасонда която се навива надали е от нея.По скоро задното гърне дрънчи но нека установи отпред ли се чува или отзад и да пише.Може и да се е отчупило парче от катализатора ако го ударил някъде и да дрънчи.При мен беше така и избуших катализатора но след това много звънтеше и сега съм с права тръба.
valentin.vukov
Здравей,
Чува се със сигурност отпред,съмнявам се да бъде от гърнето,чудя се дали може да бъде от ламаринките на спирачките(от 1 седмица я имам и не съм гледал още нищо по колата.
лек ден!
лек ден!
- madboy
- Администратор
И при мен го има дрънкането. Все ми се струва, че е нещо по самото табло навътре, или нещо под колата точно под таблото.
valentin.vukov
Здравейте,проверих и мясля че е от катализатора.Дайте акъл какво да правя,да го махам ли?
valentin.vukov
хаха май май така ще излезе!!!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
На Скорпиото е така от поне 5 години и се шегувам, че там си крия златото.
- madboy
- Администратор
Хванах кое дрънчи при мен- кутията на парното под таблото. Трябва да я натисна силно с крак, от дясната страна, за да спре дрънкането. Обаче защо вибрира още не знам.
Вече знам, че съм за раздел Купе- вчера вечерта набарах въздуховода, който духа в моите крата. Хванат е с някаква щипка, която нищо не държи и пластмасата вибрира/бръмчи и пр.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
