проблем с подгрева на предното стъкло
mahoki
Регистриран: 06 юли 2012, 21:10
Модел на автомобила: ford focus тдди 99
Местоположение: гр.Радомир
Мнение от mahoki » 14 авг 2012, 17:29
Искам да се оплача от подгрева на предното стъкло!Тази екстра не иска да работи при новата ми придобивка фокус 1999г тдди .Да разкажа аз до къде съм стигнал-на всички бушони (тези в купето, и тези под капака) има ток и са здрави,на ключа в купето също има ток.Но на кабела ,който отива към стъклото и пръскалките няма ток!Всички букси от двете страни на стъклото ги почистих ,но без промяна.Моля дайте идея какво следва или ако има някоя снадка по-навътре завряна ...... знам ли вече!Подозирам ,че е букса защото кабела(+) е доста солиден и не очаквам да е прекъснат-като изключим буксите.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: проблем с подгрева на предното стъкло
Мнение от deathstorm » 14 авг 2012, 21:27
А релето на подгрева как е?
mahoki
Мнение от mahoki » 16 авг 2012, 07:51
Цъка си,при разглобяването му свети отвътре.Не знам как са подредени бушоните-вътрешните ли са първи или или тези под капака и евентуално от кое табло да търся кабела до прозореца?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
