Биене при натиснат съединител на мондео мк2 1,8 тд 90к.с
cilo
Регистриран: 14 авг 2012, 19:16
Модел на автомобила: Ford focus c-max 2007
Мнение от cilo » 14 авг 2012, 20:41
Колеги понеже не успях да намеря информация за проблема си пускам тази тема.
От скоро преминах на марката Форд и харесах мондеото голяма кола достатъчно екстри и спрямо други марки ниска цена. Проблема е следния при натискане педала на съединителя в крайно положение се усеща едно биене потупване на педала дали на място дали при превключване на скорост почукването го има прави ми впечатление ,че при превключване когато паднат оборотите на двигателя понякога спира да бие .От четеното по темите подобни проблеми идвали от двумасови маховици но незнам моя двигател1,8 тд 90 коня на мондео 2 1997 комби дали е с двумасов или проблема си е от друго . Нямам други проблеми около съединителя отделя си не преплъзва включва скоростите нормално. Човека от който го взех ми каза, че е сменял съединителя дали е така или не няма как да знам. Моля за извинение ако не е правилното място на темата или пък несъм намерил проблема си в друга тема
Re: Биене при натиснат съединител на мондео мк2 1,8 тд 90к.с
Мнение от HACKO » 14 авг 2012, 22:02
Може да си спокоен, тая глупост (демпферния маховик) се монтира след 2000г., при тебе гарантирано е конвенционален.
Тази вибрация е някаква неравномерност в диафрагмата на съединителя, не е нищо фатално, на следващата смяна на съединителя ще се оправи. Нашия бус още от нов си го има и вече 72 000км (основно градски), нищо не се е случило, даже вибрацията почти изчезна, отначало беше по-отчетлива.
cilo
Мнение от cilo » 14 авг 2012, 23:06
Благодаря ти за бързия отговор. Тепърва ще разуча машинката славата на марката не е хубава и като нов собственик някак с притеснение откривам проблемните неща.
Мнение от HACKO » 15 авг 2012, 11:06
Най-добрия Форд е продадения :mrgreen: , пък тука сме се събрали секта мазохисти с по няколко и като продадем един си купуваме друг :D:
П.П. Буса за който говоря е VW Мултиван (нов).
Мнение от ЯЛТА » 15 авг 2012, 13:21
cilo написа:Проблема е следния при натискане педала на съединителя в крайно положение се усеща едно биене потупване на педала дали на място дали при превключване на скорост почукването го има прави ми впечатление ,че при превключване когато паднат оборотите на двигателя понякога спира да бие
Като го смениш с този, или с такъв:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BE#p423002
........няма да ти бие, и "потупва". Явно е менте някакво може би.
cilo
Мнение от cilo » 18 авг 2012, 14:48
Най после снимах хубаво излишната джажа :) дето стои изолирана с буксичка включена в нея минавало е горивото през нея някога.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 18 авг 2012, 15:00
Toва не е по темата ти!
Подгрев на горивото, в зависимост от горивото и студа през зимата може да се окаже важен.
Мнение от ЯЛТА » 18 авг 2012, 17:20
По добре е да си функционира нагревателя за горивото,- пречи да замръзва в големи студове. Прочисти го, прегледай го и свържи.
Заключена
