тресе при натискане на спирачки
vrato
- Регистриран: 26 фев 2010, 14:00
- Модел на автомобила: Ford Escort - Explorer 1,6 16v(DOHC) EFI
- Местоположение: Благоевград
Здравейте колеги !
изчетох бая теми по въпроса но не можах да намеря сходен проблем .. или не напълно сходен проблем като моя
Тресе на спирачки - педала на спирачките ме рита (нямам АБС) и волана тресе .. първите предположения бяха че имам криви дискове - смених ги - проблема остана даже се появи и едно свирене отдясно (новите дискове са на BREMBO, а накладките си имат ресурс и са на Ferodo) , минах и през баланс на джанти -пак тресе!
Също така като я оставя няколко часа (да речем от вечета до сутринта) педала на спирачките е твърд докато не запаля, а до колкото си спомням на незапален двигател преди имах възможност за 2-3 натискания на спирачката
Наскоро се мушнах под капака и залепих със силикон вакум маркучлето което излиза от инжекциона като си мислех, че може да е от това , но уви не - тресенето дори малко се увеличи, но пък имаше и малка промяна на спирането - подобри се
та се чудя какво да е следващото с което да се захващам за да оправя проблема
ако има някакво отношение - като бях на баланс на предницата майстора ми каза че имам малък луфт във рейката (а може и да е във вътрешните накрайници)
мерси предварително !
Re: тресе при натискане на спирачки
Трябва да си я погледне майстор, и то добър. Може да тресе от много работи. Когато натиснеш спирачките,- гумите с джантите се "фиксират" към предницата,- обират луфтовете в главините, и наяве излизат луфтовете по предницата. За това на канал, или естакада, и майстор да оглежда подробно.
vrato
Звучи ми така че все едно съм загазил яко .. мисля даже че се сещам кой майстор мога да посетя ... не се сетих да спомена че преди месец минах и през смяна на лагери на главините ( и преди това тресеше на спирачки) дори се наложи лявата главина да сменям .. но уви -> тресе ли тресе
Като не си си написал в профила от кой град си, как да те насочи човек, не става.
vrato
Благоевград колега.. имам няколко майстора предвид, но ако се сетиш нещо за региона сподели
мерси и успех!
мерси и успех!
- stich
- Регистриран: 14 авг 2012, 01:12
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 td Ghia
И при мен това тресене при спиране остана,въпреки смяната на дискове и накладки.
Имам разбити тампони на десния носач.Възможно ли е да е от тях?
- opex
Ако докато се движи колата нормално волана не се тресе и не играе, а само при натискане на спирачките значи са криви дисковете според мен главно, но може и леко крива гума/джанта да има и спирачките да усилват ефекта.
Много фордове страдат от криви дискове. Наскоро попаднах на информация, че една от главните причини за това при Форд дори след смяна с нови дискове е затягането на гайките на джантите. Дори веднага след смяната. Всяка кола има различен момент на затягане на гайките, но по сервизите нагласят гайковерта на "достатъчно" и каквото стане. Явно Форд за капризни и искат внимание в това отношение. Добре е да се търси сервиз или гумаджийница, която разполага с динамометричен ключ и да се затягат с него след като очевидно се изисква.
Дискове се изкривяват и от прегряване и стоене на едно място - за това аз на моите коли с криви дискове реших да направя следното - загрявам яко дисковете и спирачките като спирам достатъчен брой пъти от висока скорост до ниска бързо или при спускане, а след това продължавам да карам бавно и плавно доста време, че да се охладят дисковете постепенно. Не станаха идеално прави, но осезаемо доста се подобриха.
Последна промяна от opex на 12 мар 2013, 20:59, променено общо 1 път.
- stich
Ами тресе ми и на скорост след 80 км, до към 95 км и мислех че причината отново е в дисковете.,но и това тресене остана след смяната им.
Но това е за друга тема.Ще ми се карат пак
- opex
Имам крива гума отзад и то доста, може би и джантата леко, разби ми лагер. като опъна леко ръчната докато се движа със ~70 примерно да лепнат леко накладките почва да вибрира колата. Иначе не се усеща, усеща се над 80-90. Както и при тебе. При много ниска скорост и при завиване примерно се усеща как се клати колата. Криви джанти и гуми баланс не ги оправя. Джантата се изправя, гумата се хвърля ако ще чисто нова да е.
- chokolino771
- Регистриран: 24 апр 2011, 17:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2000 TDCI 130кс. 2002г.
- Местоположение: Търговище
Колега вчера заради това тресене сменях втулки на носачите и накрайници и тресенето ми спря беше точно като при тебе при спирачка тресеше и между 80 и 100 горе долу някой път при подаване на газ някой път като отнема газта друг път на спирачка аз си знаех че ми е разбита ама си викам като изкърпят улиците ще я правя ама то не се трае извънградско това което карам сега не е Форд понеже и той ми е на ремонт но "болеста"беше същата
- stich
Мммм даааа след смяна тампоните на единия носач няма вече тресене.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
