Треперене на волана при висока скорост
				inc0rrupt2000
- Регистриран: 17 дек 2011, 21:15
- Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI
Здравейте колеги,
От 2 дни станах собственик на един FORD FOCUS 1,6 TDCi 2006г Coupe, не съм чел много за тези коли,
защото предишните ми бяха все бензинови и Японски - това в др тема. Та след смяна на гумите със зимни, като
карам извънградско при скорост над 90км започва да ми трепери волана и то доста. Мисля си, да не е от баланса гумите и затова да трепери или може да се окаже крива джанта. При смяната момчетата, които ми ги сменяха, не казаха нищо ????? Може ли някак си да се е разместил баланса при слагането на тасове след това ???
ПС: Някой може ли да ми прати някакво ръководство за този модел Форд , видях че няма моментен разход и немога да намеря буксата за AUX.
Благодаря предварително
Поздрви.
Поздрви.
					Последна промяна от inc0rrupt2000 на 25 дек 2011, 18:54, променено общо 1 път.
- Местоположение: СОФИЯ, и чат пат на луната.
Re: Треперене на волана при висока скорост
Вероятно не са балансирани добре, възможно е и да са дефектни-ако имат много противотежести за баланс е съмнително, отиди при друг гумаджия за баланс, за да сондираш мнение. Може и баланс на предницата да направиш. А гаранцията вероятно си тече.
									Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
				inc0rrupt2000
Ще мина първо през гумаджия да видя какво ще каже за баланса ако  са добре май ще се наложи реглаж.
				inc0rrupt2000
Оказа се крива джанта , след изправянето й вс е ОК
				inc0rrupt2000
Колеги помагайтееее,
Проблема все още не е отстранен, ходих около 5 пъти да ми изправят джантите но продължата да си ТРЕПЕРИ волана !!!
Онзи ден смених и болтовете на джантите но пак без ефект. Другото което забелязах нз дали е от модела, че при камъче се усеща на хидравликата и постоянно трепери волана ( не е много стабилна колата), другото което забелязах, е че при ускорение понякога подскача предницата ?!?!? и пак става адски нестабилна !!!
Помагайте кой с квото може..
- spalding_rs
- Регистриран: 27 окт 2009, 11:08
- Модел на автомобила: Фокус, EcoBoost 1.0 - 125hp Titanium, комби - 2017
Само ще кажа, че не е от модела, защото при мен такова нещо няма. Е аз съм с бензинов двигател, но мисля че си за преглед. Иди на диагностика, за да ти е мирна главата и да разбереш от какво става това. Струва 54 лв. в МП.
				marzinata
- Регистриран: 22 авг 2012, 16:09
Проблемът най-вероятно е от гумите, а не от джантите. Имах същите оплаквания, смених и четирите гуми с чисто нови, въпреки че старите не бяха захабени особени и проблемът изчезна напълно.
									Много по-лесно е, когато имаш високи коефициенти, като в bet365
				pifa89
- Регистриран: 23 мар 2016, 19:24
Волана може да трепери от многп неща . Тампони двигател, криви дискове, полуоска, биалети.
						- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Разбит тампон на двигателя или на носач са доста вероятни причини. Аз бих продължил от тях.
				Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Миналата седмица за да извадя болта на дясния носач се наложи да повдигна двигателя,за да повдигна двигателя свалям казанчето за охл.течност и разхлабвам болтовете на дясния тампон на мотора.Събирам всичко и опссс...на трета при ускорение на 1500 оборота предницата подскача настрани...карах цяла седмица така,че колата ми е работна и не спира....Охлабих отново тампона ,газ напред да се намести мотора и затягане,проблема изчезна...мотора се беше преместил със почти 1 см.назад когато тресеше.
