Двигател RS2000
- lada1200
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:10
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 i 75hp 1994
Двигател RS2000
Някой ако може да ми помогне от къде да си сваля pdf файлове с чертежи и указания за двигател Ford Escort RS2000 1992-1993 с верига който е.Пишете тук или на ЛС.Благодаря предварително.
.::FORD Escort 1.4i::.
- sake
- Регистриран: 01 юли 2009, 16:37
- Модел на автомобила: Ford Escort RS 2000
Re: Двигател RS2000
Колега, намери ли нещо по темата?lada1200 написа:Някой ако може да ми помогне от къде да си сваля pdf файлове с чертежи и указания за двигател Ford Escort RS2000 1992-1993 с верига който е.Пишете тук или на ЛС.Благодаря предварително.
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Двигател RS2000
Колега какво по точно ти трябва аз имам разни работи а и съм разглобявал няколко пъти такъв двигател. Ако кажеш какво те интересува може и да помогна.
- sake
Re: Двигател RS2000
Искаше ми се да се запозная по-подробно за кабелите и частите под капака. Примерно някои MK6 нямат тази част по-долу от снимката:
... а аз я имам. Това е все пак само един пример.
Re: Двигател RS2000
Е това би трябвало да е маркуч на климатика,- гъвкава връзка.
- sake
Re: Двигател RS2000
ЯЛТА написа:Е това би трябвало да е маркуч на климатика,- гъвкава връзка.
А според мен е хидравликата, но и така не мога да разбера, защото не намирам никъде manual или някакъв такъв подобен официален документ.
peigera
Re: Двигател RS2000
Това е маркуч от хидравликата. Когато се отвори капака се вижда много добре, че излиза от хидравличната помпа и ми е малко странен този въпрос понеже не е скрит а се вижда. Но не и на снимката.
Re: Двигател RS2000
Не допусках, че излизайки от хидравличната помпа, човек може да не е наясно какъв е този маркуч.ЯЛТА написа:Е това би трябвало да е маркуч на климатика,- гъвкава връзка.
- opex
Re: Двигател RS2000
Всички отговори до тук не елиминират нуждата от наличие на това, за което е пусната темата, а именно файлове с чертежи и т.н. и отговор за тях
Re: Двигател RS2000
Е много ми е интересно,- имаш пред теб двигател наяве, и евентуално нищо не разбираш като го гледаш, обаче като го видиш на чертеж или схема ще го разбереш !?
peigera
Re: Двигател RS2000
Ако колегата ми отговори на въпроса може и да помогна. Аз имам pdf файлове с кое как се разглобява и съответно сглобява и картинки на какви инструменти трябват за целта. Ако това върши работа на някой с радост ще пращам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
