Тракане при пълен ляв и десен
GodPetar
Регистриран: 25 окт 2011, 23:06
Модел на автомобила: Ford Focus 2003 TDCI 74kW, 100PS
Местоположение: Пазарджик
Мнение от GodPetar » 14 авг 2012, 23:57
Здравейте колеги,
При навиване на пълен ляв или десен в крайния момент се чуват тракане (единично). При нормален завой и обикновенно каране няма тропане или други смущаващи неща. Та, от какво може да е и сериозно ли е?
Всичко зависи от това, което се намира между двете уши.
Re: Тракане при пълен ляв и десен
Мнение от madboy » 15 авг 2012, 09:58
Това се случва, като навиеш волана докрай, на място ли?
GodPetar
Мнение от GodPetar » 15 авг 2012, 22:44
Да. В движение трудно ще ми се получи
Мнение от madboy » 16 авг 2012, 00:13
Ако шумът идва от едно и също място при въртене и в двете посоки, трябва да е от помпата на хидравликата. Обикновено ако има шум е по-скоро виене. Избягвай да навиваш до край, тогава помпата се натоварва най-много.
GodPetar
Мнение от GodPetar » 16 авг 2012, 10:10
Не е виене. Сякаш удря на метал след като достигне края. Няма друг шум до тогава.
ayhan81
Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW
Местоположение: гр.Разград
Мнение от ayhan81 » 16 авг 2012, 10:53
Според мен е хубаво да си провериш кормилните накрайници външни и вътрешни.
yotov
Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Мнение от yotov » 22 авг 2012, 17:50
Ако го прави на включена предавка докато си навил волана и се движиш, било то бързо или бавно, не е изключено да е от някое каре.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
