Газов инжекцион Mondeo 95' 1.8 16V , OBD или обикновен
bobitovn
- Регистриран: 15 юни 2008, 12:48
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v. - 1995-хечбек
Здравейте колеги, доста четох за газовите инжекциони, тъй като дойде момента и аз да си монтирам.
Искам да монтирам ГИ и да не се занимавам после с настройки и сервизи, насочих се към такива които четат информацията от бензиновия компютър и сами си настройват параметрите, нещо от сорта на BRC Plug&Drive, само че избрах Romano OBD, поради по-ниската цена.Смятате ли че е приложима системата на този стар автомобил, четох че такива системи се монтират на коли след 2000г.Взимам такава с идеята след време да бракувам Форда и да си купя по-нов модел и да си прехвърля ГИ. Ако няма смисъл от такъв ГИ, препоръчйте друг модел.Имам месец време да помисля.Но ако изброените от мен стават за моята кола, директно скачам на тях, понеже после ще мога да ги ползвам и на новата.
Ето линка на сервиза, където гледах цените, дали са добри там http://www.eurogas-bg.net/price_gas_injection.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- S_C
Re: Газов инжекцион Mondeo 95' 1.8 16V , OBD или обикновен
Не си усложнявай живота,при положение,че колата си работи перфектно и с обикновената газова.
bobitovn
Колега това от личен опит ли го казваш, ако да с каква Газова си, къде е монтирана, какъв ти е разхода, имал ли си проблеми с детонации.?
- urgan
При положение че обикновената газова ти идва на 5-600 лв с разните кихалки и незнам какви още боклуци, а примерно един фобос ГИ ти излиза на 850 мислиш ли че си струва да слагаш обикновена газова? Слагай си ГИ и си карай и вървенето е както трябва и разхода. Като ти гръмне един път и ти буфне дебитомера и стъпваш на газов инжекцион за мен лично нямаш далавера да слагаш обикновена.
Какво да си усложянва живота няма той да си я монтира сам.
bobitovn
Мерси колега, аз и за миг не съм си помислял за обикновена газова, но исках да чуя мнението на колегата по-горе.urgan написа:При положение че обикновената газова ти идва на 5-600 лв с разните кихалки и незнам какви още боклуци, а примерно един фобос ГИ ти излиза на 850 мислиш ли че си струва да слагаш обикновена газова? Слагай си ГИ и си карай и вървенето е както трябва и разхода. Като ти гръмне един път и ти буфне дебитомера и стъпваш на газов инжекцион за мен лично нямаш далавера да слагаш обикновена.
Основния въпрос ми е дали да си прасна Фобос-че или да инвестирам в Romano OBD-1350лв. точно заради възможността сама да се настройва според данните от бензиновия комп., не ми е ясно дали ще може да направи връзка с компа на колата, понеже е стара 1995г. и дали компютъра ще дава нужната информация на газовия такъв, за да се настройва сама.
- urgan
Моята е фобос и всичко е наред, безмислено е да влагаш толкова пари няма да получиш много повече от фобос или от който и да е ГИ. И аз се бях хвърли на високия клас на фобос който е към 1150 лв беше май и разликата с моя е че компа на високия клас бил с метална кутия и за това трябваше да платя 300 лв. Фобоса слуша бензиновия комп и копира данните му, те почти всички са така.
bobitovn
Благодаря, ще споделиш ли къде извърши монтажа на ГИ, ако е в София де?urgan написа:Моята е фобос и всичко е наред, безмислено е да влагаш толкова пари няма да получиш много повече от фобос или от който и да е ГИ. И аз се бях хвърли на високия клас на фобос който е към 1150 лв беше май и разликата с моя е че компа на високия клас бил с метална кутия и за това трябваше да платя 300 лв. Фобоса слуша бензиновия комп и копира данните му, те почти всички са така.
В какви граници ти се движи разхода градско софия, лято;зима, при нормално каране.
bobitovn
Днес ми монтираха Бардолини в сервиза срещу Баумакс на бул. Владимир Вазов, първи впечатления:
няма разлика във вървенето с това на бензин, или ако има е нищожна.
не придърпва и всичко е както си трябва, монтажа е добър, прибран , хареса ми общо взето.
За разхода ще споделя по-нататък.
Цената беше 900лв. с бутилка тип резервна гума.
