Галакси не държи постоянни обороти
Lube
Регистриран: 08 мар 2007, 11:36
Модел на автомобила: Ford Galaxy
Мнение от Lube » 25 авг 2012, 08:54
Галакси 98г карам повече от година вече и от няколко месеца започна да не държи постоянни обороти понякога пропадат, но не гасне, преди винаги е държало пък доста високи (1200-1300)и бавно падат, избягвал съм да ремонтирам здрава кола, но вече започнаха да пропадат при всяко палене, иначе все още не се е случвало да гасне(с 2-3) изключения...
Автомобила го прави както на газ(ГИ Бардолини), така и на бензин - проблема е общ!!!
След диагностика в сервиз Форд под моста Чавдар ми казаха грешка ламбда-сонда, смених я, проблема остана, чистиха ми дебитомера, проблема отново остана... търсиха някъде да смуче въздух, но така и не успяха да намерят...
В сервиза се съмняват за датчик за празен ход - но само подмяната му би показала това ли е проблема, пък не е евтин, струвал 200лв. и ако не е това... :shock:
Отделно от това имам проблем някъде със спирачките(вакумите), защото като изгася мотора веднага втвърдяват зверски, сменявах маркучетата на трийника (с вакуми)под капака но проблема си остана...
Аз като че ли започвам да ги свързвам двата проблема този със спирачките и недърженето на обороти... - възможно ли е колеги това смучене на въздух в спирачките да ми прави проблем и с оборотите - дали са свързани двете???
Предполагам само в Мото-Пфое остана да търся проблема...
z42
Регистриран: 30 окт 2011, 00:21
Модел на автомобила: Galaxy Mk1 2.3i + STAG300
Re: Галакси не държи постоянни обороти
Мнение от z42 » 27 авг 2012, 17:16
Под "датчик за празен ход" какво се разбира - TPS-а? Или на 2.0 мотора наистина има ключе (сензор) за неутрална позиция на скоростите? (гледах нещо такова по схемите, но вече ми се губи. някой ми каза, че това е само за автоматиците. набързо мярнах в книгата, но не открих такиво нещо никъде)
Втвърдяването на спирачките след изгасяне на мотора сравнил ли си дали е повече от на някое друго Галакси? Трябва да проверя - мисля, че при мене при първото натискане на спирачката веднага след като съм изгасил, е нормален педала, а при второто се втвърдява и си остава така... Но ако смуче от там въздух, не би ли трябвало да се форсира вместо да опитва да ти гасне?
