Питане за моноинжекция!
vert
Регистриран: 19 сеп 2005, 15:18
Модел на автомобила: focus
Местоположение: Ford
Мнение от vert » 27 авг 2012, 17:06
Здравейте
Имам Форд Ескорт 1.4 моноижекция и ми създава от известно време ядове смених ТПС - а оправиха се ниските обороти форсирам я на място без проблем но
когато тръгна прекъсва много не знам защо та питането ми е може ли от Фиеста 1.3 моноинжекцията да стане на мястото на моното 1.4?
Благодаря предварително за отговора.
peigera
Re: Питане за моноинжекция!
Мнение от peigera » 27 авг 2012, 19:01
А защо не сложиш карбуратор на Вебер двукамерния. Аз на времето тъка си реших проблема и колата ми започна да гори и по малко. А иначе виж и тоците също. Ако и сложиш газово проблема ще се реши но на газ :lol:
opex
Мнение от opex » 27 авг 2012, 19:52
И провери свещите на ескорта нищо че е пълна инжекция при същите симптоми имах спукан изолатор на една свещ и при натоварване на двигателя прекъсваше.
vert
Мнение от vert » 28 авг 2012, 10:25
peigera написа:А защо не сложиш карбуратор на Вебер двукамерния. Аз на времето тъка си реших проблема и колата ми започна да гори и по малко. А иначе виж и тоците също. Ако и сложиш газово проблема ще се реши но на газ :lol:
Колега но помпата е електрическа и не знам дали карбуратора ще стане точно на мястото на моноинжекцията ? Двигателят е CVH
peigera
Мнение от peigera » 28 авг 2012, 11:35
Аз съм го правил. Помпата не става слага се механичната помпа която се монтира на главата на двигателя. Отиваш в някоя морга и се снабдяваш с всичко необходимо за целта. Не забравяй да вземеш ако решиш да го правиш и едно лостче което прави връзката между разпределителния вал и механичната бензинова помпа. Иначе го има в мото пфое ама е 40лв. Аз точно на CVH 1,4 го направих и колата хем вървеше по добре хем и разхода ми свали на около 8 бензин. А с моното под 10 така и не успях да е сваля а какво ли не правих.
Мнение от HACKO » 28 авг 2012, 11:51
Що да не става, просто преди карбуратора се слага тройник, за излишното гориво.
Карбуратора става ли на колекторите или се сменят и те?
peigera
Мнение от peigera » 30 авг 2012, 19:42
Аз ги смених.
