Консумация в покой
taralion 1
Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
Местоположение: Ботевград
Консумация в покой
Мнение от taralion 1 » 23 авг 2012, 00:49
Интересува ме колата от подписа каква консумация в покой трябва да има? Защото в момента, ако не се кара един месец и акумулатора е разреден. Там компютри, часовници, радиа и т.н. колко mA(A) консумират?
peigera
Re: Консумация в покой
Мнение от peigera » 23 авг 2012, 07:59
Около 20 мА. Нормално а се разреди акумулатора за един месец без да се кара. Откачай едната клема и преди всеки старт когато не е палена с месеци е добре да го слагаш за малко на заряд да се възбуди акумулатора.
Мнение от nikolovvd » 23 авг 2012, 08:45
Виж си акумулатора има ли електролит до определеното ниво, каква е гъстотата и го остави да се зарежда една нощ.
След пълен заряд трябва да изкара до 3 месеца, но при тия жеги саморазряда също му се качва.
Измери и консумацията, за да не се окаже, че някоя крушка си свети в багажника например.
taralion 1
Мнение от taralion 1 » 23 авг 2012, 12:39
Измерих тока в покой - 25 мА. Обаче акумулатора се предаде. Гъстота има, но явно е прекъснала клетка. При натоварване пада на 8.5V. Аман от български боклуци. На две години и половина и се предаде посред лято.
Мнение от nikolovvd » 23 авг 2012, 13:30
Ако ти се играе можеш да му направиш една профилактика, но ако някоя клетка ти е дала на късо от плочите (изкривили са се и опират), няма да стане.
Помага само ако на дъното се е натрупал оловен прах.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 23 авг 2012, 14:54
Незнам защо но акумулаторите винаги се предават като се затопли. Иначе ти е нормална консумацията, явно акумулатора ти се е предал тотално.
taralion 1
Мнение от taralion 1 » 23 авг 2012, 19:34
Той се бе предал на няма и двегодишна възраст. Тъй като тъста си купи нов аз го взех. Клетката с плюсовата клема не искаше да вдига гъстота. Правих няколко цикъла заряд-разряд и изкарах една година. Сега гъстотата е добре и то на всички клетки е еднаква, електролита е бистър, но при натоварване кляка. Явно ще си взимам нов. И без това е 62 Ah е не се хваща в кутията, та съм я махнал и вързал акумулатора по селски. Та въпросът е какъв да си взема на изгодна цена и средно качество разбира се 44 Ah акумулатор?
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 05 сеп 2012, 17:13
Вземи си бош да не го сменяш всяка година.
peigera
Мнение от peigera » 05 сеп 2012, 18:53
Колега за да не го сменяш си вземи от Мото пфое. Аз си купих два от там е няма такива животни. Единия е на моята кола а другия е на колата на майка ми едно Мицубиши. Голям контраст е отваряш капака и една огромна емблема FORD :lol:
expl0de
Мнение от expl0de » 05 сеп 2012, 19:11
На фокусите оригиналният забравих как се казва, но е дъщерна фирма на Бош, по-бюджетен вариант. Иначе моят си кара вече 6 години.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
