турбокоректор 1.8тди/dpc
vihroo
- Регистриран: 21 юни 2009, 22:58
- Модел на автомобила: ескорт 1.8 тд
- Местоположение: велико търново
Здравейте,ако може да помогнете,диафрагмите на клапана са сменени,както и 6-те опростена/cargo/.проблема е че продължава да пуска нафта към тръбичкта .пропускаме ли нещо важно при монтажа на ремонтния комплект или трябва да се сменят диафрагмите в монтиран комплект/50лв/,посоката на буталото /тясна част/накъде трябва да е,при мен е към помпата.
поздрави и благодаря предварително
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Re: турбокоректор 1.8тди/dpc
Буталото правилно си го монтирал, от него не може да тече.
Тече от тръбичката заради пробита мембрана (малката). Ако мембраните, които си сложил не са като оригиналните - тънко гумирано платно, а са от плътна гума с удебелен борд не стават! Ако все пак си принуден да сложиш такива мембрани им премахни борда с шкурка или на шмиргел. Ще изкарат известно време, но имай в предвид, че не само като дебелина са различни ами и като чувствителност и трябва нова настройка на клапана. Номерът със запомняне на положението на гайката и слагането и пак на същото място не върви!
Слагането на цял нов комплект включващ мембрани и бронзовото тяло с винта е оправдано само ако мембраните са качествени като оригиналните, но като гледам какво е качеството на cargo си мисля колко хубаво е, че са се ориентирали към производство на на авточасти, а не примерно на презервативи или нещо по-отговорно.
Поздрави.
Поздрави.
MrDgd
- Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
- Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
- Местоположение: Петрич
Здравеи колега и аз съм се сблъсквал с този проблем пробваи да си изрежеш мембранк от ускорителна помпа за самара при мен стана а ако тече гориво към турбото сложи си едно еднопосочно клапанче и си готовvihroo написа:Здравейте,ако може да помогнете,диафрагмите на клапана са сменени,както и 6-те опростена/cargo/.проблема е че продължава да пуска нафта към тръбичкта .пропускаме ли нещо важно при монтажа на ремонтния комплект или трябва да се сменят диафрагмите в монтиран комплект/50лв/,посоката на буталото /тясна част/накъде трябва да е,при мен е към помпата.
- escorttd1
Платно от бензинова помпа се разпада в нафта за по-малко от месец, така че всеки да си прецени дали го устройва като вариант.
vihroo
благодаря колеги,абсолютно подкрепям мнението на escorttd1,комплекта с бронзовата втулка се различава доста от гумените диафрагми с борд/дебел/,това със самарата не ми се експериментира.в магазин косер пак ли са карго.и все пак кой е най добрия вариант.
благодаря и поздрави
MrDgd
Е аз сам вече близо година с такова и за сега нямам проблемиescorttd1 написа:Платно от бензинова помпа се разпада в нафта за по-малко от месец, така че всеки да си прецени дали го устройва като вариант.
diesel1.6
В Косер имат и на Делфи (Лукас). Втора употреба няма ли? За моята кола така съм се подсигурил - с два резервни клапана.
vihroo
в косер само диафрагмите са ги поръчали,но не съм ги виждал гуменили са или нещо друго,тези от карго определено не стават,ще изчакам да видя от косер какви ще дойдат.втора употреба никой не иска да извади клапан, искат цяла помпа да се вземе.ще поръчам и сглобен комплект диафрагми.
поздрави
поздрави
diesel1.6
Като е тръгнала приказката, Карго не са ми твърде симпатични с силно агресивното си търговско поведение. Де да влагаха толкова енергия в качеството - щяха да са чудесни.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
