турбокоректор 1.8тди/dpc
vihroo
Регистриран: 21 юни 2009, 22:58
Модел на автомобила: ескорт 1.8 тд
Местоположение: велико търново
Мнение от vihroo » 06 сеп 2012, 22:01
Здравейте,ако може да помогнете,диафрагмите на клапана са сменени,както и 6-те опростена/cargo/.проблема е че продължава да пуска нафта към тръбичкта .пропускаме ли нещо важно при монтажа на ремонтния комплект или трябва да се сменят диафрагмите в монтиран комплект/50лв/,посоката на буталото /тясна част/накъде трябва да е,при мен е към помпата.
поздрави и благодаря предварително
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Re: турбокоректор 1.8тди/dpc
Мнение от escorttd1 » 07 сеп 2012, 19:58
Буталото правилно си го монтирал, от него не може да тече.
Тече от тръбичката заради пробита мембрана (малката). Ако мембраните, които си сложил не са като оригиналните - тънко гумирано платно, а са от плътна гума с удебелен борд не стават! Ако все пак си принуден да сложиш такива мембрани им премахни борда с шкурка или на шмиргел. Ще изкарат известно време, но имай в предвид, че не само като дебелина са различни ами и като чувствителност и трябва нова настройка на клапана. Номерът със запомняне на положението на гайката и слагането и пак на същото място не върви!
Слагането на цял нов комплект включващ мембрани и бронзовото тяло с винта е оправдано само ако мембраните са качествени като оригиналните, но като гледам какво е качеството на cargo си мисля колко хубаво е, че са се ориентирали към производство на на авточасти, а не примерно на презервативи или нещо по-отговорно.
Поздрави.
MrDgd
Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
Местоположение: Петрич
Мнение от MrDgd » 07 сеп 2012, 20:35
vihroo написа:Здравейте,ако може да помогнете,диафрагмите на клапана са сменени,както и 6-те опростена/cargo/.проблема е че продължава да пуска нафта към тръбичкта .пропускаме ли нещо важно при монтажа на ремонтния комплект или трябва да се сменят диафрагмите в монтиран комплект/50лв/,посоката на буталото /тясна част/накъде трябва да е,при мен е към помпата.
Здравеи колега и аз съм се сблъсквал с този проблем пробваи да си изрежеш мембранк от ускорителна помпа за самара при мен стана а ако тече гориво към турбото сложи си едно еднопосочно клапанче и си готов ;):
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 07 сеп 2012, 21:44
Платно от бензинова помпа се разпада в нафта за по-малко от месец, така че всеки да си прецени дали го устройва като вариант.
vihroo
Мнение от vihroo » 07 сеп 2012, 22:36
благодаря колеги,абсолютно подкрепям мнението на escorttd1,комплекта с бронзовата втулка се различава доста от гумените диафрагми с борд/дебел/,това със самарата не ми се експериментира.в магазин косер пак ли са карго.и все пак кой е най добрия вариант.
благодаря и поздрави
MrDgd
Мнение от MrDgd » 08 сеп 2012, 07:50
escorttd1 написа:Платно от бензинова помпа се разпада в нафта за по-малко от месец, така че всеки да си прецени дали го устройва като вариант.
Е аз сам вече близо година с такова и за сега нямам проблеми :!:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 сеп 2012, 11:28
В Косер имат и на Делфи (Лукас). Втора употреба няма ли? За моята кола така съм се подсигурил - с два резервни клапана.
vihroo
Мнение от vihroo » 08 сеп 2012, 13:00
в косер само диафрагмите са ги поръчали,но не съм ги виждал гуменили са или нещо друго,тези от карго определено не стават,ще изчакам да видя от косер какви ще дойдат.втора употреба никой не иска да извади клапан, искат цяла помпа да се вземе.ще поръчам и сглобен комплект диафрагми.
поздрави
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 09 сеп 2012, 13:02
Като е тръгнала приказката, Карго не са ми твърде симпатични с силно агресивното си търговско поведение. Де да влагаха толкова енергия в качеството - щяха да са чудесни.
