s max проблем с паленето
demos
Регистриран: 12 сеп 2012, 23:16
Модел на автомобила: ford s max
Мнение от demos » 13 сеп 2012, 19:47
Здравейте на всички.
Колеги имам проблем с моя S MAX 2007 година 140 коня колкото повече загрява толкова по трудно пали , а когато загрее нормално двигателя не пали изобщо трябва да изстине малко и тогава можеш да я запалиш сутрин когато е студена никакъв проблем за вървенето няма никакъв проблем няма прекъсване дори и много да е загряла . Закачал съм я на компютър и показва грешка на клапана за високото налягане но от сервиза ми казаха че не са на 100 процента сигурни дали като се смени клапана колата ще се оправи а разбрах че не е малко пари и дори не се продавал самостоятелно а заедно с помпата .
Ако някой е имал същия проблем,моля да ми помогне!
Предварително благодаря на всички.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: s max проблем с паленето
Мнение от DigiPro » 13 сеп 2012, 21:28
Според мен е някой температурен датчик, който дава неверни стойности. Само гадая де, не че съм компетентен.
Мнение от ЯЛТА » 13 сеп 2012, 22:11
Типична болест на "Комън рейл" системите, което обикновено значи изстискване на клиента като гюдерия, в сервизите. Дай да сменяваме наред детайли докато се оправи.
Този човек ги лекува:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=10879
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 14 сеп 2012, 07:36
demos написа:Здравейте на всички.
В тази тема съм описал подобен случай.
Поне можеш да използваш метода за локализиране на проблема - щом зависи от температурата, охлаждаш едно по едно и палиш след всяко.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 14 сеп 2012, 08:42
demos написа:Извинявам се че не съм попълнил точните данни но вчера се регистрирах и все още не знам как е в форумите .
s max 2000 куб 140 коня дизел
Отгоре има бутон "потребителски панел", оттам в "личен профил" и добавяш нужното. Не е задължително, но е желателно за да няма постоянни въпроси: "от къде си"; "каква е колата"; "коя година е"
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
