Въпрос към Brock-АГУ?
- evg2
Понеже ле-е-еко/с предрасъдаци/ съм се запътил към монтаж на газова уредба, би било интересно да споделиш едно-годишния си опит с Мондео на газ,или неща който би направил по-добре ако
слагаш АГУ сега?
- Brock
Ми кво да ти кажа - родих се.
Значи досега не ми е правила проблем колицата - не съм пипал абсолютно нищо по АГУ-то.
Ако слагах сега газовата, щях да гледам за няколко неща:
1. Автоматичния ключ АГУ/Бензин, да преминава на бензин не при превишаване на зададени обороти, а при превишаване и последващо падане. Сега като дам газ и се получава една "дупка" докато премине на газ, защото мотора е натоварен
2. Щях да искам, да има термодатчик на изпарителя, който да разрешава на автоматичния ключ да преминава на газ, само когато колата е стигнала оптимална температура. Това е полезно за зимата - не е нужно докато загрее колата да си на режим бензин и после да минаваш на автоматичен. Понякога забравяш да минеш на газ и си караш през цялото време на бензин.
3. Щях да им вися до главата на газаджиите, за да видя как си вършат работата /аман от мърлячи - лично мнение/
Та това е от мене.
Та това е от мене.
- Brock
Ами незнам - теоритично ДА, но при мене НЕ /поне не съм забелязъл/evg2 написа:А това че конусния възд.филтър/спортния/ е в двг.отсек и засмуква горещ въздух от мотора,също че изпаритела е фронтално на движението на автомобила оказва ли някакво негативно влияние-както беше споменал някой в предишни разисквания?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
