Проблем с ниво показател на горивото
petio66
- Регистриран: 15 сеп 2012, 22:01
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1.9 Diesel
Здравейте!
Имам проблем с нивото на показателя на горивото - всеки път показва различно ниво. Знаете ли какъв може да е проблемът?
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с ниво показател на горивото
Изтъркана графитна повърхност на самия нивомер вътре в резервоара.
petio66
Това го смених, но не е от него проблемът...
peigera
Провери тогава кабелите и най вече в буксите по пътя до таблото да не би да има окис. Или слаба връзка било маса или плюс. Освен с нивомера с друго има ли проблем колата по таблото. Ако захранването не е еднакво, трябва да е някъде към 10 волта. Ако не е толкова пак ще играе стрелката.
petio66
Ще проверя, благодаря за отговора
ivvpo
- Регистриран: 26 апр 2009, 20:07
- Модел на автомобила: Форд Куга 2.0 TDCI
Колега откри ли проблема,че и аз го имам същия от около месец.Ако някой може да помогне ще бъда благодарен!
ryder_boy
- Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Колега как се сменя този графит и от къде се купува?
peigera
Нямам идея дали се продава нов. От морги ще се намери читав.
petio66
Не съм го открил все още проблема, зареждам до горе и така
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
И аз съм същия. Зареждам 11-12 литра и след 100 км. пак и така,докато си намеря нивомер.
И.Маринов
- Регистриран: 15 окт 2012, 03:26
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,6 Zeteс 16V 90 hp, 96 г.
- Местоположение: София,Младост4
Здравейте колеги,нов съм във форума.Наскоро си взех ескорт 96г. 1.6 16W 90hp нивомера ми отчита и при изваден ключ нормално ли е?Иначе работи коректно. Съжалявам ако не съм задал въпроса си на правилното място.
Благодаря
Благодаря
Нормално е, при всички фордове е така.И.Маринов написа:Здравейте колеги,нов съм във форума.Наскоро си взех ескорт 96г. 1.6 16W 90hp нивомера ми отчита и при изваден ключ нормално ли е?Иначе работи коректно. Съжалявам ако не съм задал въпроса си на правилното място.
Благодаря
И.Маринов
мерси Наско
- DigiPro
До около 2002 година е така. На Fusion-a като изключиш от контакт и си пада на нула стрелката.HACKO написа:Нормално е, при всички фордове е така.И.Маринов написа:Здравейте колеги,нов съм във форума.Наскоро си взех ескорт 96г. 1.6 16W 90hp нивомера ми отчита и при изваден ключ нормално ли е?Иначе работи коректно. Съжалявам ако не съм задал въпроса си на правилното място.
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
