Климатика вобще не включва а му светва лампичката !!
kurshuma
Мнение от kurshuma » 01 сеп 2006, 20:46
Момчета отново съм в отбора купих си пак Форд !!!Тои е произведен 11.97 и е ескорт комби 1.8Д климата не работи ходих на майстор тои ми каза че проблема е електрически не бил блокирал компресора но имам едно питане тъи като имаше много малко фреон възможно ли е затова да не включва :?: :?
Купи си Форд и бъди щаслив
demiro
Мнение от demiro » 02 сеп 2006, 01:22
Може разбира се от малкото фреон да е,датчика за ниско нялягане сработва и въобще не еб@ва да еб@ва.Знам го от личен опит.
d_genoww
Регистриран: 08 юли 2006, 18:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i
Местоположение: Враца
Мнение от d_genoww » 02 сеп 2006, 11:00
Ако климатика се пуска като на мондеото от копчето за нивото на обдухване е възможно самото копче да не работи(в смисъл на мен не можеше да духа на 1,2и3 степен само на 4-та духаше. а ако е отделно не знам. Мисля, че дори и да е останал с малко фреон пак ще работи само, че няма да студи.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 02 сеп 2006, 11:52
Благодаря за инфото като го зема другата седмица ще се похваля пак пък и някоя друга снимчица ще му пусна та да видим дали ще го одобрите :D
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 02 сеп 2006, 15:13
Ами аз се занимавам с климатици и скромното ми мнение е,че ако има малко фреон,ще работи,демек ще духа,но няма да духа студено,това е! :wink: Не е от фреона!
kurshuma
Мнение от kurshuma » 03 сеп 2006, 16:02
Абе аз съм си подготвен и за компресор за всеки случаи ама ще се види :)
jordj
Мнение от jordj » 06 сеп 2006, 08:30
Не съм техник по компресори и климатици но,след като тие малко Фреона е нормално да нямаш климатик.
Отиди на сервиз да ти допълнят системата и я проверят за оттечки на фреона.
Компресора колко и да е добър като няма какво да засмуче и да нагнети си остава само една движещасе непотребна част.
*00133*
16v
Регистриран: 03 дек 2004, 12:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v SW Ghia
Местоположение: Ямбол
Мнение от 16v » 11 окт 2006, 18:28
Имах същият проблем (свети диода на климатика, а той не тръгва).
Оказа се че не работи и перката за охлаждане.
Проблема беше , че е прекъснат кабела на масата на вентилатора.
Запояване, термосвиваем шлаух и готово.
Забравих да уточня , че когато светнеше диода след това не изгасваше при повторно натискане, а трябваше да се изключи от контакт и тогава гаснеше.
Може по този начин да се проявявя и друга механична повреда или прекъсване на друг кабел .
kurshuma
Мнение от kurshuma » 13 окт 2006, 10:36
Климата не изпуска от никъде фреон няма но когато го надуха в сервиза не включваше компресора /перката се включва /
После с бащами проверихме компресора и като му подадохме 12 волта той си щракна тоест залепи можеби проблема е в този изключвател за налягане ако е заял някак си и неще да пусне системата в действие дори когото има налягане или в сервиза ме ебават нещо :shock:
alex___
Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Мнение от alex___ » 13 окт 2006, 22:00
V_A_N_K_A_T_A написа:Ами аз се занимавам с климатици и скромното ми мнение е,че ако има малко фреон,ще работи,демек ще духа,но няма да духа студено,това е! :wink: Не е от фреона!
Ванка не че искам да поставям твоите знания по въпрос но трябва да знаеш че в климатичните системи на колитеа и в повечето климатици въобще има защити за наалягянето или така наречените пресостати.При колите има пресостат за ниско налягане защтото климатика бачка само на студено и когато изтече от някаде газта или е изпусната по някакъв начин този пресостат спира климатика понеже налягането е паднало по минимума за който е нагласен пресостата и така защитажа климатика от прегряване претоварване ,блокиране и изгаряне на компресора.Много е възможно пресостата да се повреди и да пуска въобще компресора.Смяната не е много трудна стига да намериш такаъв пресостат. Надявам се да съм бил полезен.
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
fordfen
Регистриран: 26 май 2006, 10:39
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
Местоположение: Pernik
Мнение от fordfen » 29 окт 2006, 10:48
Здравей,колега kurshuma!Виждам че темата не е от скоро,може и да си решил проблема,но нека споделя как оправих при мен абсолютно същия.Уточнявам:климатика не работи при натиснат бутон и светеща лампа,перката на радиатора не включва.
При мен зад перката на радиатора долу ниско откъм мотора има едно съпротивление в метален кожух от което излизат два дебели кабела-червен и черен.Вероятно и при теб има нещо такова щом си с климатик.Това съпротивление беше прекъснато.На металния кожух пише 0,23 Ома.След като го усуках с клещите и възстанових веригата,всичко вече работеше.Карам вече 20 000км и нямам проблеми.В МП тази джаджа струва 42лв-мерси.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
