форд фиеста 1.6 16v 90 к.с проблем помогнете моля ви
smiley
Регистриран: 24 сеп 2012, 22:00
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от smiley » 24 сеп 2012, 22:17
значи много цапа свещите , както са си завити и около тях има масло общо взето плуват в масло от какво може да е този проблем и не пали това според мене е защото цапа свещите кажете си мненията Мерси предварително
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Re: форд фиеста 1.6 16v 90 к.с проблем помогнете моля ви
Мнение от men1977 » 24 сеп 2012, 23:07
Здр. колега проблема ти с маслото е от гарнитурата на капака на клапаните,смени я и ще си решиш проблема с "окъпаните" свещи :wink:
peigera
Мнение от peigera » 25 сеп 2012, 00:31
Както е казал колегата гарнитура на капака на клапаните. Относно това, че не пали дай малко повече инфо за да можем да сме по полезни с помощта. Проверявал ли си нещо? По принцип маслото не е проводник и ме съмнява да не пали заради това, че са изцапани свещите.
smiley
Мнение от smiley » 25 сеп 2012, 09:23
еми не съм проверявал нищо щото я взех оня ден колата но знам че динамото не зарежда акомолатора .
Но аз мисля че те свещите като плуват в масло няма как да запали , а тая гарнитура каде точно седи ако моче да качите снимка горе долу да се ориантирам ще съм благодарен
smiley
Мнение от smiley » 25 сеп 2012, 09:25
а забравих да кажа като я бутна пали държи ниски обороти и 1 минута и гасне
Мнение от HACKO » 25 сеп 2012, 09:25
smiley написа:..... а тая гарнитура каде точно седи .....
Търси майстор.
smiley
Мнение от smiley » 25 сеп 2012, 09:30
аз да я знам каде седи пък ще я сменя сам :)
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Мнение от KOss » 25 сеп 2012, 10:20
smiley написа:аз да я знам каде седи пък ще я сменя сам :)
Да, търси майстор.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 25 сеп 2012, 10:39
Не се сърди но щом не я знаеш къде се намира няма да можеш сам да я смениш :)
Мнение от nikolovvd » 25 сеп 2012, 10:48
Маслото отвън, около свещите, няма нищо общо с черното по самите свещи.
Маслото около свещите е от гарнитурата от корк на капака на клапаните. Тава е един капак от ламарина.
Според мен първо трябва да почнеш от зареждането на акумулатора. За целта ти трябва ел. монтьор. Като оправиш проблема свали акумулатора и го сложи да се зарежда и същевремено с това провери нивото на електролита.
През това време смени гарнитурата. Има тема, в която е обяснено как се сменя гарнитурата и какво да правиш, за да не я спукаш при монтажа.
След това се заеми с проблема - палене на двигателя.
Това, че пали с бутане може да е от повреден датчик на коляновия вал, но така наизуст никой не може да ти каже точна диагноза.
Може и налягането на горивото да не е достатъчно, може MAF/MAP сензора да е повреден или зацапан, може и клапъна за празен ход да е повреден или зацапан.
Виж в кутията на въздушния филтър дали не се е събрало масло на дъното.
smiley
Мнение от smiley » 25 сеп 2012, 17:04
значи неска реших да отвия свещите да ги погледна просто и вада 2 от тях и капе масло от свещите толкова са омаслени 4е ги вада от резбата и капе направо масло от какво може да е ? според вас мерси предварително
KOss
Мнение от KOss » 26 сеп 2012, 10:26
Маслото от къде идва? Стича се по свещите отвън и като ги отвиеш слиза по резбата и електрода ли, или са омаслени с горяло масло отвътре? Ако има толкова много масло вътре в цилиндрите, тая кола ще пуши като локомотив и ще гори повече масло от бензин. Проблема ти е в гарнитурата на клапаните! А относно паленето - датчици, колянов, разпределителен и др., трябва да се погледне колата!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
