Говорилня
- FuRoRR
- Регистриран: 03 дек 2011, 20:28
- Модел на автомобила: Escort RS2000 16v N7A '91
Orion 1.8d '93 ENDURA-D - Status: Извън линия
Re: Говорилня
Да те видяха ДОХЦ 16в ,но не видяха номера на този дохц и просто ме изгониха учтиво навън и ме помолиха като/ако го намеря да се върна.За да платя още едно заявление да чакам още 3 часа и в крайна сметка ако им хареса номера на двигателя да ме пуснат да си взема номера.Интересното е ,че ако не се регистрира до 5-6 дни има стабилна глоба.DobrinNikolov написа:Спокойно,и аз нямам номер на двигателя,ама е регистрирана така,те кат видът 2000 ДОХЦ 16в ще им стане ясно
Re: Говорилня
Но защо ти ще им търсиш номера, това си е тяхна работа. То половината съвременни коли не се вижда въобще номера на мотора. Две коли съм имал без номера на двигателите, и като прехвърлях втората- Пежо- 505, направо казаха
-: зарежи това е Пежо, и не го търсиха въобще, но това в София де. По света двигателя никой не го зачита за фактор за да го маркира, има си VIN, и това е !
Ходи при началника им, стара кола е, прехвърляна е, на преглед минавала е, а сега нямала номер !
- FuRoRR
Re: Говорилня
Значи,принципно от тях зависи дали ще търкалям колата или не.Като ми кажат търкай-аз търкам,като кажат търси,аз търся.Проблема в случая е че не сме в чужбина ,а сме в България,където се изисква номер на двигателя,само че този номер на двигателя го няма никъде по блока.Явно човека няма желание да се направи че номера не се чете и просто ме изкара от каналите.Не знам какво очаква да направя,да се върна с пренабит номер,или да намеря документ за двигателя който няма номер.
Re: Говорилня
Значи при началника на КАТ, с въпрос какъв е редът, корупционен, или има и нормален, и какъв е той.
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Re: Говорилня
Миналия месец отивам на ГТП в СБА. Преди да влезеш в халето, казва ми един, да видим измит ли е двигателя и тогава започваме. Вчера ДАИ ми написа акт, че не гледаме всичко по правилата. Къде ти е номера на двигателя? Ааа, викам му, това си е твоя работа, търси номер и ако ти е мръсно - трий, мий и не ме занимавай. И спряхме до тука с подробностите. Иначе, опъват коланите, пръскат вода с чистачките, заверка на пожарогасител и сяда на шофьорската седалка за да види (усети) дали нещо не го/ме ръчка отзад.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
Re: Говорилня
Всичко е заяждане,- с цел смучене на ПАРИ, и не само в КАТ.
Re: Говорилня
Васко, по принцип си прав, но това с номера в Б-я си е проблем, а идеята да се пренабие номера е МНОГО ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ.ЯЛТА написа:Всичко е заяждане,- с цел смучене на ПАРИ, и не само в КАТ.
Сигурен ли си че търсите на правилното място, някой с такъв мотор да каже точно къде е.
- иво г. иванов
Re: Говорилня
Колега,FuRoRR, сега цитирам от една книга: " Индентификационния код
на двигателя се намира на индентификационната табела, монтирана на предната
стена на двигателния отсек. Състои се отдве позиций и пълен код от три позиций,
който се намира на цилиндровия блок.
Отдолу са показани графики на различните типове двигатели. За 2.0 DOHC 16V (PROBE)
табелата, или трите позиций, са разположени вертикално като маховика е отдясно а
номерата са веднага отляво на него , на блока.
Ако желаеш утре по обяд и снимка.
Re: Говорилня
Никакво пренабиване на номер ! Това само КАТ може да разреши, или разпореди по надлежния ред.HACKO написа:а идеята да се пренабие номера е МНОГО ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ.
Задължително я качи снимката.иво г. иванов написа:Ако желаеш утре по обяд и снимка.
- иво г. иванов
Re: Говорилня
Да уточня все пак: снимка на графиката от книгата.иво г. иванов написа:Ако желаеш утре по обяд и снимка.
По обяд, колко да е по обяд
апарата:
- FuRoRR
Re: Говорилня
По книжка е точно на това място но явно през 91ва набиването на номера е било на друго място.Там номера го няма,беше първото място където търсихме.Остана само едно място на което все още не съм проверил-страната на алтернатора,точно под гарнитурата на цилиндровата глава, но утре когато съмне ще погледна и там.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Говорилня
На Скорпиото 2.0 DOHC, но с 8 клапъна е отпред на блока малко над средата (между шайбата и разпределителните валове). Обикновенно ръждата го скрива, но ако се мине с една шкурка ще се види.
Обикновено последните две букви и четири цифри от номера на рамата са номера на двигателя, естествено ако не е сменян!
Имайте пред вид, че колата е със задно предаване и двигателя е надлъжно разположен, а при предно предаване - напречно. Това може да е причината номера да е някъде отстрани, но в ония години едва ли някой се е съобразявал с това.
- FuRoRR
Re: Говорилня
Сдобих се с тази снимка,но не мога да намеря тази плочка.На мястото където ми обясниха е помпата за хидравликата.
- nikolovvd
Re: Говорилня
А сега кажи, че не си късметлия!
Обясни им на служителите, че е зад хидравличната помпа и за да го видят трябва да я свалят. Обикновенно се пише "№ на двигател" .... "не се чете"!
- FuRoRR
Re: Говорилня
Кода е намерен!На едно невероятно забутано място под съдовете за хидравликата и антифриза.От мото пфое се отказах още в момента в който разбрах ,че служителя с който говорих няма идея какво е РСnikolovvd написа:А сега кажи, че не си късметлия!![]()
- иво г. иванов
Re: Говорилня
Чудесно, и дано да се похвалиш, че всичко е минало гладко, стискам ти палци.FuRoRR написа: Отивам да регистрирам,дано да няма повече перипети.
- FuRoRR
Re: Говорилня
Аиде регистрацията е завършена.Всичко мина гладко.
Re: Говорилня
FuRoRR написа:Аиде регистрацията е завършена.Всичко мина гладко.
- pepy1
Re: Говорилня
ми и на мен ми сипи 1 чашаFuRoRR написа:Аиде регистрацията е завършена.Всичко мина гладко.
