Демонтаж на стрелките на таблото
nuckles
Регистриран: 25 май 2012, 12:13
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDci
Мнение от nuckles » 26 сеп 2012, 19:23
Колеги искам да питам , как се вадят стрелките на километража ,съотв. на оборотомера , темп. и горивото. Искам да извадя самата плака да я тръкна. Разглобил сам всичко само нз имали някаква хватка с тези стрелки или просто се дърпат ?
Последна промяна от DigiPro на 27 сеп 2012, 09:13, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие
nuckles
Re: Как се ..
Мнение от nuckles » 27 сеп 2012, 08:51
За триене , оправих се. Гадното зелено от плаката на километража е вече в историята.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Как се ..
Мнение от DigiPro » 27 сеп 2012, 09:14
nuckles написа:... оправих се.
Би ли споделил как? Ще бъде полезно за някой друг.
nuckles
Re: Демонтаж на стрелките на таблото
Мнение от nuckles » 28 сеп 2012, 01:25
Стрелките се махат , както си и мислех чрез издърпване , нагоре, но исках да бъда сигурен.Също и се центрят лесно после не е болка голяма. В момента си сменям осветлението по таблото(изобщо всяка лампа ) като сменя всичко ще кача снимки,евентуално някой ако има инт :)
Мнение от nikolovvd » 28 сеп 2012, 11:29
Обясни на колегите как се центрират стрелките, защото това е основният проблем при сглобяването. Ако ремонтиращият не знае тънкостите после може да не отчита вярно спидомера и/или оборотомера, в зависимост от това кое се пипа.
nuckles
Мнение от nuckles » 28 сеп 2012, 12:56
Обясни, обясни .. а аз като питах как се вадят стрелките .. имаше 40 преглеждания и никой не си беше направил труда да напише .. дърпай!
Стрелките ги центрих на извадено стъкло на километража (като се вадят се пак гледайте да ги размествате минимално).
Най-лесно, се центри стрелката на температурата. Минах там 3-4 км. да загрее на 90 и съответно я изватих и я бичнах посредата (слага се внимателно ,не набиваите мн. до доло , и да набиете няма проблеми издарпвате после леко , то си показва)
На оборотите аз моята кола си я знам колко даржи на място , и съответно пак така по същия начин.
Стрелката на километрите малко по трудно се прави ама аз моята не я бях разместел мн. и не съм я барал. Нея си я свирих според оборотите на дадена предавка. Или ако ви се играе мой си пуснете GPS или някво радарче от тела и от там да свирите, ама тва става в движение.
На нафтата стрелката си я центрих спрямо лампата на нафтата. Понеже мн. често сам на светнала лампа и знам доло горе до каде застава стрелката , точно като светне лампата и така.
Мнение от nikolovvd » 28 сеп 2012, 13:38
Явно си го правил по трудния начин!
В завода се прави по малко по-друг начин. Всеки уред си има маркировка, която съответства на балансирана пружина, т.е. когато системата е освободена стрелката се монтира така че да сочи към маркера. След това се завърта и се поставя ограничителния пин. В противен случай един и същ спидомер примерно, ще показва различно във всеки автомобил, което е недопустимо. Това е принципа!
Конкретни насоки може да ти даде някой, който е разглобявал такова устройство. На мен не ми се е налагало, въпреки че в града почти няма такси (от по-старите) , на което не съм свалял таблото за да сложа датчик. На по-новите не се налага разглобяване, защото необходимият ми сигнал излиза от снопа кабели на компютъра.
nuckles
Мнение от nuckles » 28 сеп 2012, 16:49
Нз на мен не ми беше трудно , и сега си показват абсолютно както преди :)
angelofdeath
Регистриран: 09 дек 2010, 09:25
Модел на автомобила: ford Focus
Местоположение: Перник
Мнение от angelofdeath » 20 окт 2012, 12:16
Колега ще качиш ли снимки да видим какво си направил, че и аз искам да сменям осветлението. и Мен ме притеснява центрирането на стрелките, някой ако знае заводския начин нека сподели.
axel8524
Регистриран: 11 яну 2011, 09:55
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V ZATEC
Мнение от axel8524 » 21 окт 2012, 09:23
Колеги само да вметна,че като се слага стрелката на водата трябва да се натисне до долу иначе при изключен двигател пада в най-долно ляво което мен лично ме дразни. А за стрелката на скоростомера пробвах с черния маркер, но не стана затова включих GPS-а и в движение сложих стрелката сега дава разлика 1-2 километра което не е болка.
Ford Escort 1.6 16v Zatec 1997g combi
