Тропане в предницата на Ескорт 1,8 16V 1998
- russy
- Регистриран: 26 фев 2009, 19:30
- Модел на автомобила: Citroen C5 2.0 16V, 2002
Проблема е следния - при преминаване през неравност се чува някакво тропане отпред в ляво. Носача, биалетката и тампоните на стабилизиращата са чисто нови.Вече нямам представа от какво може да е. Някакви предложения кое друго може да тропа?
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Тропане в предницата на Ескорт 1,8 16V 1998
Здр. колега още доста неща може да тропат,като например износен тампон на макверсона или още по-лошият вариант заминал амортисьор,също така проблем с рейката и по-точно разбити вътрешен или външен накрайник.
- russy
Амортисьорите и те са почти нови, забравих да кажа че тропането е като на разбита биалетка, но не е. Аз си мислех за кормилните накрайници, но нямам представа дали те тропат ако са заминали
men1977
Потропват доволно
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Отвори капака и натисни няколко пъти колата по калника, така че да се позасили и се заслушай от къде идва това "тропане". Ако не се чува нищо може някой тампон държащ двигателя и ск.кутия да е заминал.
- russy
Днес пробвах да раздрусам предницата и от страната на шофьора се чува леко потропване, а от страната на пасажера не се чува.
- russy
За да завърша темата ще кажа че проблема беше точно в кормилните накрайници. Смених ги и проблема веднагически изчезна
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
