Тропане в предницата на Ескорт 1,8 16V 1998
russy
Регистриран: 26 фев 2009, 19:30
Модел на автомобила: Citroen C5 2.0 16V, 2002
Мнение от russy » 28 сеп 2012, 22:22
Проблема е следния - при преминаване през неравност се чува някакво тропане отпред в ляво. Носача, биалетката и тампоните на стабилизиращата са чисто нови.Вече нямам представа от какво може да е. Някакви предложения кое друго може да тропа?
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Re: Тропане в предницата на Ескорт 1,8 16V 1998
Мнение от men1977 » 28 сеп 2012, 22:36
Здр. колега още доста неща може да тропат,като например износен тампон на макверсона или още по-лошият вариант заминал амортисьор,също така проблем с рейката и по-точно разбити вътрешен или външен накрайник.
russy
Мнение от russy » 28 сеп 2012, 22:41
Амортисьорите и те са почти нови, забравих да кажа че тропането е като на разбита биалетка, но не е. Аз си мислех за кормилните накрайници, но нямам представа дали те тропат ако са заминали :roll:
men1977
Мнение от men1977 » 28 сеп 2012, 23:16
Потропват доволно
Мнение от nikolovvd » 29 сеп 2012, 09:14
Отвори капака и натисни няколко пъти колата по калника, така че да се позасили и се заслушай от къде идва това "тропане". Ако не се чува нищо може някой тампон държащ двигателя и ск.кутия да е заминал.
russy
Мнение от russy » 02 окт 2012, 04:15
Днес пробвах да раздрусам предницата и от страната на шофьора се чува леко потропване, а от страната на пасажера не се чува.
russy
Мнение от russy » 10 яну 2013, 12:40
За да завърша темата ще кажа че проблема беше точно в кормилните накрайници. Смених ги и проблема веднагически изчезна :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
