Може ли на мондеото да светят халогените при отключване ?
milenskii
Регистриран: 04 окт 2012, 14:57
Мнение от milenskii » 04 окт 2012, 15:02
Незнам дали за тук е темата но незнам къде да пиша.
Имам мондео 2001 1.8 бензин, може ли това да се случи без допълнителни монтажи ?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Може ли на мондеото да светят халогените при отключване ?
Мнение от DigiPro » 04 окт 2012, 18:46
На Fusiona-a при отключване светват габаритите и осветлението на купето за 10-на секунди. Знам, че и някой аларми имат подобни функции. При Мондео незнам дали има нещо подобно. Нека колегите пишат.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 04 окт 2012, 21:03
Ако ти святка плафона при отключване, свържи ги към него през реле и отдели веригата с диод, Ще се получи желания ефект.
milenskii
Мнение от milenskii » 05 окт 2012, 15:20
Интересувам се дали няма начин да стане без да слагам нищо допълнително
freeqwerty
Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
Местоположение: София Красна Поляна
Мнение от freeqwerty » 05 окт 2012, 17:31
При мен е така.Мисля,че вместо към мигачите е вързано към халогените.
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 08 окт 2012, 02:26
Поне до мондео МК3 съм сигурен че тази опция я няма.
На моят кугар (той е на платформата на мондео МК2) съм го направил да работи. Не се ползва сигнал от плафона и реле, защото като си отвориш врата фаровете за мъгла ще светват ;)
Използвам сигнала който се подава от модула на фабричната аларма до централният таймерен модул. Този сигнал се активира (става 0V за няколко стотин милисекунди) при отключване. С помощта на чакащ мултивибратор с таймер 555 настроен за 12 сек. и едно реле паля предните и задните фарове за мъгла.
За да се намери на коя "жица" е въпросният сигнал се позва Ford TIS.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
