Може ли на мондеото да светят халогените при отключване ?
- Регистриран: 04 окт 2012, 14:57
- Модел на автомобила: ford mondeo
Незнам дали за тук е темата но незнам къде да пиша.
Имам мондео 2001 1.8 бензин, може ли това да се случи без допълнителни монтажи ?
- DigiPro
Re: Може ли на мондеото да светят халогените при отключване ?
На Fusiona-a при отключване светват габаритите и осветлението на купето за 10-на секунди. Знам, че и някой аларми имат подобни функции. При Мондео незнам дали има нещо подобно. Нека колегите пишат.
- deathstorm
Ако ти святка плафона при отключване, свържи ги към него през реле и отдели веригата с диод, Ще се получи желания ефект.
Интересувам се дали няма начин да стане без да слагам нищо допълнително
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
При мен е така.Мисля,че вместо към мигачите е вързано към халогените.
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
Поне до мондео МК3 съм сигурен че тази опция я няма.
На моят кугар (той е на платформата на мондео МК2) съм го направил да работи. Не се ползва сигнал от плафона и реле, защото като си отвориш врата фаровете за мъгла ще светват
Използвам сигнала който се подава от модула на фабричната аларма до централният таймерен модул. Този сигнал се активира (става 0V за няколко стотин милисекунди) при отключване. С помощта на чакащ мултивибратор с таймер 555 настроен за 12 сек. и едно реле паля предните и задните фарове за мъгла.
За да се намери на коя "жица" е въпросният сигнал се позва Ford TIS.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
