проблем с паленето фиеста 1.8 д 99г.
blagoytheboy
Регистриран: 28 юни 2010, 09:58
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8 d
Местоположение: София - младост 2
Мнение от blagoytheboy » 06 окт 2012, 16:23
Здравейте колеги,
днес ми се случи нещо доста странно подгрях пробвах да запаля и се чу само леко прехълцване и аха да запали...но уви не запали и това ми го прави за втори пореден ден. Ходих да ми прегледат свещите и казаха че са на 6. Акумулатора е на няколко месеца и е с доста голям пусков ток от какво може да е?
Купих една добавка за почистване на дюзите но доста се съмнявам че това ще помогне. горивния филтър е сменян преди по малко от месец...Иначе колата дори и малко да е карана пали...без проблем дори и 2 мин да я карам после като я изгася си пали и без да е много загрята. някакви идеи ?майстора дето ходих каза че трябва да отида в някой сервиз дето правят само дизели идея за такъв сервиз? предварително благодаря.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: проблем с паленето фиеста 1.8 д 99г.
Мнение от DigiPro » 06 окт 2012, 16:34
blagoytheboy написа:майстора дето ходих каза че трябва да отида в някой сервиз дето правят само дизели идея за такъв сервиз? предварително благодаря.
Не си писал за кой град търсиш сервиз. Ето един колега от форума който е голям специалист на дизеловите двигатели: http://clubford.org/forum/memberlist.ph ... le&u=10879
blagoytheboy
Мнение от blagoytheboy » 06 окт 2012, 16:57
София
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 06 окт 2012, 16:58
blagoytheboy написа:Здравейте колеги,
Дет' се вика - дизелът го морят въздух, центровка и свещи. Започни с прозрачното маркуче, да търсиш в посока от помпата към резервоара, кой елемент пуска мехурчета. Щом са ти сменяли филтъра наскоро, може нещо по неговите уплътнения да пропуска.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
blagoytheboy
Мнение от blagoytheboy » 06 окт 2012, 17:07
не би ли трябвало дори и да има въздух от някъде влязъл сама да се обезвъздуши с карането? като се замисля 1 път преди 3 месеца ми беше направила същия номер но от морето до София и се оправи...хм
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 06 окт 2012, 17:18
blagoytheboy написа:не би ли трябвало дори и да има въздух от някъде влязъл сама да се обезвъздуши с карането? като се замисля 1 път преди 3 месеца ми беше направила същия номер но от морето до София и се оправи...хм
Караш, караш, караш и спираш. Стои малко, влиза съвсем малко въздух и като врътнеш - пали. Стои повече, влиза повече въздух и като врътнеш - въздухът не се пали, тук-там по някоя капка нафта да изхълца...
Разхерметизиране на горивната система води до стичане на нафтата обратно в резервоара, дори и тази от помпата, понеже резервоарът е кажи-речи в най-ниската точка на автомобила. Докато пробваш с прозрачен маркуч, си огледай и дюзите, дали не са овлажнени. Маркучетата за връщане на излишното гориво бързо се изпичат и се напукват, а те са част от горивната система.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
blagoytheboy
Мнение от blagoytheboy » 06 окт 2012, 19:01
маркучите за връщане на нафта са доста омазнени може би от тях да е проблема защото където е края на единия маркуч е доста влажно все едно е текло...явно ще трябва да пробвам и тези маркучи да сменя предполагам това ще е поне евтино и за проба грешка не е проблем
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 06 окт 2012, 19:39
blagoytheboy написа:маркучите за връщане на нафта са доста омазнени може би от тях да е проблема защото където е края на единия маркуч е доста влажно все едно е текло...явно ще трябва да пробвам и тези маркучи да сменя предполагам това ще е поне евтино и за проба грешка не е проблем
Маркучи за гориво са на цена около 2-3 лв/м за ф 3.2 (качествените) и са ти нужни около 75 см.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от ЯЛТА » 06 окт 2012, 20:06
Маркучите за връщащата-/излишна/ нафта нямат общо с паленето, ще си тече от тях но ще работи. Другия маркуч от филтъра до ГНП е важен, да не смуче въздух от там, или от уплътненията на самия филтър. Не знам с какъв филтър си.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 07 окт 2012, 08:47
ЯЛТА написа:Маркучите за връщащата-/излишна/ нафта нямат общо с паленето, ще си тече от тях но ще работи...
Това е при положение, че възвратният клапан на подкачващата помпа работи на 100%, което за коли на 10+ години е малко съмнително.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от ЯЛТА » 07 окт 2012, 08:55
OgiDogi написа:
Абсолютно прав си, но пак е въздух в системата.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 07 окт 2012, 09:28
Тъй като съм се сблъсквал с този проблем имам и друго виждане по въпроса,но зада конкретизирам ми трябва още една информация.Като гледам годината на колата ми се струва че е със помпа като на Фокуса TDdi.Ако е така значи имам право да има друго мнение.Нека се потвърди и тогава ще коментирам.
Дизел Център Ямбол
blagoytheboy
Мнение от blagoytheboy » 08 окт 2012, 09:44
Как мога да разбера дали е с помпата на фокуса? Иначе колата е чист дизел и странното е че вчера като я покарах 100 км на отиване и 100 на връщане днес запалих без проблем...сложих една добавка за почистване на дюзите но се съмнявам че това е помогнало. Дано утре пак запаля нормално...
blagoytheboy
Мнение от blagoytheboy » 08 окт 2012, 19:21
трудно ли се сменят мъркучите за излишната нафта и кво ме очаква ако не ги сменя скоро? тъй като наистина последния е почти скъсан и забелизах че като спра е накапало отдолу
paco-67
Регистриран: 03 юни 2010, 20:06
Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi 98
Мнение от paco-67 » 08 окт 2012, 19:42
колега,на моя форд днес ги смених за 5 мин.,не е друдно.саветвам те да си вземеш на геитс,3.2мм и няма да сбаркаш.
blagoytheboy
Мнение от blagoytheboy » 10 окт 2012, 10:09
Ако някой даде инструкции за смяна на тези маркучи ще съм му благодарен.
Мнение от ЯЛТА » 10 окт 2012, 17:33
Издърпваш старото маркуче от двете му страни, почистваш тръбичката в която се надява, и мушкаш новото маркуче, последното маркуче го затапваш като му навиваш едно болтче 4 мм.
blagoytheboy
Мнение от blagoytheboy » 23 окт 2012, 19:36
specialista каква е твоята идея за проблема с паленето защото при мен се беше оправило за 2 седмици и сега вчера старата песен на нов глас. Преди си мислех че това че съм сложил добавка за почистване на дюзите ми е решило проблема но сигурно не е. Вчера пробвах да я покарам по дълго на по-високи обороти и днес сутринта на студ запалих без проблем...но за моя изненада на обяд не можах да запаля...какъв може да е този проблем дето ту го има ту го няма...? :-/: вече взех да си мисля че това дали оставям колата под наклон също има значение...
specialista
Мнение от specialista » 23 окт 2012, 22:48
blagoytheboy написа:specialista каква е твоята идея за проблема с паленето защото при мен се беше оправило за 2 седмици и сега вчера старата песен на нов глас. Преди си мислех че това че съм сложил добавка за почистване на дюзите ми е решило проблема но сигурно не е. Вчера пробвах да я покарам по дълго на по-високи обороти и днес сутринта на студ запалих без проблем...но за моя изненада на обяд не можах да запаля...какъв може да е този проблем дето ту го има ту го няма...? :-/: вече взех да си мисля че това дали оставям колата под наклон също има значение...
Аз как да ти отговоря като не знам със коя помпа ти е колата!!!!
Имам си само мое предположение.Не мога да го хвърля просто ей тъй.
Успех!
Дизел Център Ямбол
blagoytheboy
Мнение от blagoytheboy » 24 окт 2012, 12:25
Как бих могъл да проверя с коя помпа ми е колата?
