Пробем с двигателя ford escort 97 zetec 1.6 16v
axel8524
Регистриран: 11 яну 2011, 09:55
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V ZATEC
Мнение от axel8524 » 10 окт 2012, 00:11
Здравейте колеги, от няколко дни сутрин като запаля форда се чува едно тропане от към двигателя. Първите 5 секунди тропа и след това намалява, но пак тропа този път малко повече време и като,че това се случва на единия цилиндър.
Ford Escort 1.6 16v Zatec 1997g combi
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Пробем с двигателя ford escort 97 zetec 1.6 16v
Мнение от KOss » 10 окт 2012, 02:36
axel8524 написа:Здравейте колеги, от няколко дни сутрин като запаля форда се чува едно тропане от към двигателя. Първите 5 секунди тропа и след това намалява, но пак тропа този път малко повече време и като,че това се случва на единия цилиндър.
Омръзна ми да задавам този въпрос, но - с какво масло (като вискозитет) го караш?
axel8524
Мнение от axel8524 » 10 окт 2012, 06:42
10w40 Mobil
KOss
Мнение от KOss » 10 окт 2012, 10:11
С това масло особено при хладно време ще си тропа стабилно. Мини на 5в30 или 5в40 и мотора ще утихне значително.
axel8524
Мнение от axel8524 » 10 окт 2012, 12:59
Добре де ми тя колата е "родена" с това масло, дори и аз съм сменял маслото поне 4 пъти от същото. Нали няма да се прецака двигателя?
KOss
Мнение от KOss » 10 окт 2012, 13:02
axel8524 написа:Добре де ми тя колата е "родена" с това масло, дори и аз съм сменял маслото поне 4 пъти от същото. Нали няма да се прецака двигателя?
Принципно не е хубаво, зетека е с много тесни маслени магистрали и по предписание е задължително да се кара с тънко масло. 10в40 повишава сериозно износването на двигателя, особено на компонентите в главата.
opex
Мнение от opex » 10 окт 2012, 18:12
добре, но когато двигателя е на значителни километри пак ли трябва да се кара с 5/30, 5/40, нали ще го гори?
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 10 окт 2012, 18:20
Няма да го гори аз съм със 5в-30 и да чукна на дърво за сега няма никакви проблеми с маслото от към горене или да избива от някъде понеже е тънко,когато всичко по мотора е добре няма значение колко е стар и километри
opex
Мнение от opex » 10 окт 2012, 18:46
питам, защото преди време говорихме за това, че от маркуча за картерна вентилация към кутията на филтъра пропушва и се изясни, че е от поизносен или спекъл бутален сегмент или сегменти, скоро може да ми докарат масло на БМВ 5/40 (кастрол е мисля) на много хубава цена, за това се чудя дали да взимам от него или да търся 10/40.
peigera
Мнение от peigera » 10 окт 2012, 19:10
5w30/40 Е значително по добре. Ако има проблем с горенето му, може да се пробва с добавка за тази цел. По принцип свършват работа до някъде. Чувал съм, че доста хвалят една руска добавка която май е предназначена за военните им. Или май беше разработка на космическата им станция. Не съм много сигурен. Но съм чувал толкова хвалежни думи за нея, чак не ми се вярва.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 10 окт 2012, 20:06
Хора ясно, че 5w/30 е най- добро, но аз с моя Зетек съм на 10w/40 и нямам проблеми. Причукването на хидравличните повдигачи се появява само при температури под -10 градуса и то е само за около 30 секунди. Естествено слагам само оригиналното Formula+ 10w/40 или Formula XR 10w/40, като гори около 120 мл/1000 км. 5w/30 е и доста по- скъпо, но пък се сменя на 15 000 км. В оригиналната италианска книжка на колата пише, че за двигатели 1,6 се препоръчва както 5w/30, така и 10w/40.
axel8524
Мнение от axel8524 » 10 окт 2012, 20:29
И аз мисля, че 10w40 е най-добро. До сега съм карал с него даже май сега ми предстои смяна. То може и заради това да почуква така, защото не съм го сменял.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 10 окт 2012, 20:57
10W40 при режим градско-извън 50/50 сменяй максимум на 8 000 км. Ако караш изцяло градско макс. на 7 000. При 75/25 в полза на извънградското може да се отиде и до 10 000 км. Успех!
KOss
Мнение от KOss » 10 окт 2012, 23:57
Всеки преценява сам за себе си, но мотора в добро здраве ли е си се кара с маслото за което е. Ако го гори значи има проблем и той не е маслото. Евтиния вариант е да се закрепи положението с по-гъстото масло. Само с 5в30 карам и само с такова ще карам (а и крака ми не е много лек и пак не го пипа). Ако почне да го пипа - отварям мотор и го правя. Да спомена и че разхода на гориво пада. :wink:
