обороти при загряла кола?!
joiner
Регистриран: 01 сеп 2006, 19:37
Модел на автомобила: focus 1.6 tdci
Мнение от joiner » 04 сеп 2006, 20:10
здравейте! значи,колата като е студена си работи перфектно(почти),но като загрее(до средата на скалата)на празни обороти започва да тресе.оборотите не се менят,но се явява много неприятно тресене на мотора.някой дали има идея?
колата е Ескорт 1.6 16v zetec
valboy
Мнение от valboy » 04 сеп 2006, 20:16
Докато е студена е включен смукача и затова не тресе. След като се изсключи смукача се почва тресенето. Според мен оборотите са прекалено ниски. Ако знаеш как да си ги вдигнеш.. добре, ако не някой друг с опит по твоя двигател да каже. А най-добре да отидеш на една центровка- все пак идва зима.
:wink:
Мнение от paci » 04 сеп 2006, 20:16
Това на газ или на бензин ?
С какви свещи си ?
Дали са за този двигател ?
MasterBo
Регистриран: 21 фев 2006, 08:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i / 93
Ford Fiesta 1.4 16v / 2008
Ford Focus 2.0 TDCI / 2007
Местоположение: Pleven / Plovdiv
Мнение от MasterBo » 05 сеп 2006, 08:35
Ако оборотите са ти нормални (не са ниски) и стабилни е възможно да ти тресе от повреден тампон на двигателя.
-=* Brain Powered by SlackWare *=-
Мнение от cossy » 05 сеп 2006, 09:27
Oборотите трябва да са ти 1000 :idea:
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
Мнение от ivo9180 » 05 сеп 2006, 16:25
Според мен са кабелите на свещите
Мнение от nikolovvd » 05 сеп 2006, 16:40
Подобен проблем имах с едно Ауди 90 куатро.
Там бе и още по-зле - двигателя немаше грам мощност.
Оказа се един от маркучите, които са в обратната връзка за вакума на инжекциона. Бяха го сменили с мек и се прищипваше от вакума.
joiner
Мнение от joiner » 05 сеп 2006, 20:34
Благодаря на всички за мненията!
това го забелязах когато колата беше на газ.на бензин не знам...
но днес пък си работеше добре...
оборотите са под 1000.около800 може би.трябва ли да ги вдигна на 1000?
свещите изобщо не знам какви са,и в какво положение са.колата я имам от 1-2 месеца,и не ми е останало време...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
