Moля за спешна помощ
l0v3r
Регистриран: 02 сеп 2012, 00:17
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk1 1.8 16V
Мнение от l0v3r » 20 окт 2012, 18:03
Здравейте първо,
Искам да попитам някой дали има някаква представа какво се случва с колата ми. Става въпрос за форд мондео 1.8 мк1. Преди малко се прибирам и в порядъка на 2 дни ми се случва два пъти един много странен проблем. Когато тръгна да спирам на светофар например,в момента,в който натисна нормално съединителя и спирачката едновременно колата спира,но в същия момент оборотите й се качват,все едно форсирам и подавам газ междувременно със спирането.Когато спра в такъв момент и я изключа от скорост,но я държа запалена тя пак държи 2-2,5 обороти все едно подавам газ.Възможно ли е да заяжда жилото на газта или подобно нещо ?.. Преди една седмица я извадих от сервиз даже още не съм я доизплатил в сервиза и вече пак плаче някакъв проблем. Реве ми се просто. Моля ви се,ако имате някаква представа защо е това и дали мога да го отстраня сам по някакъв начин този проблем обяснете по-подробно,защото ме боли портмонето :|
Re: Moля за спешна помощ
Мнение от HACKO » 20 окт 2012, 18:09
Огледай за разкачен или спукан вакум или откачена букса.
baro
Мнение от baro » 20 окт 2012, 19:35
Това всичко на натисната спирачка ли става?Може нещо проблем с сервото да има :-?:
Мнение от madboy » 23 окт 2012, 11:06
Не казваш какво са правили по колата.
Ако са искали да чистят дросела при загасен двигател, е възможно цялата мърсотия да се е набила в стъпковото моторче и то да блокира отворено...
:idea:
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 23 окт 2012, 19:34
Възможен е и проблем с ТПС сензора /на дроселовата клапа/, ако откачиш буксата и оборотите се нормализират значи е от него.
mocipako
Регистриран: 13 яну 2011, 17:15
Модел на автомобила: FORD Focus ZX5 2.0L (DOHC) Automat
10.2003
Серия: Focus 1998-2005
Хечбек: 5 Door Saloon
Двигател: Zetec 2.0 16V EFI
Трансмисия:4-Speed Automatic Transaxle - 4F27E
Предаване: LHD FWD
Климатик: Manual Air Conditioning
Боя: Silver Frost
Мнение от mocipako » 23 окт 2012, 22:48
madboy написа:Не казваш какво са правили по колата.
:idea:
Поддържам мнението на madboy най-вероятно това е Idle Air Control (IAC) Valves ( байпас клапана за празен ход ).
Поне, аз оттам бих започнал.
На теория между теорията и практиката няма никаква разлика, но на практика има !
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 окт 2012, 23:04
Някой датчик е или връзката до него.Лошото на тая кола е,че няма читава диагностика-има там една порнография със светодиод дето се прави,която показва неработещи датчици чак когато напълно откажат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
