Обороти при Фиеста 1.4i '91?
- nubits
- Регистриран: 18 фев 2005, 20:23
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4i CLX
- Местоположение: Габрово
днес ми се случи нещо странно.. по принцип колата си пали без проблем и през зима и през лято (лятото малко по-трудно.. в смисъл при запалване смъква леко оборотите, но веднага си ги качва на ~1300-1400, a след малко отива и на нормалните ~850-950).
Днес обаче след като навъртях десетина км градско се прибрах, отидох до вкъщи за час-час и половина и след това тръгнах да карам колата към гаража... е да, обаче при запалването оборотите паднаха почти под 500.. лампата за акумолатора взе да свети при което с малко газ успях да я задържа запалена... след това при всяко подаване на газ на празен ход, при връщането оборотите падаха толкова ниско, че на няколко пъти колата дори изгасна... по пътя към гаража изгасна и докато карах по инерция?!? Най-общо казано.. при подаване на газ и при връщане, оборотите падат почти до 500.. след това, ако не изгасне, смукача или каквото е там горе-долу си ги оправя.. но като цяло колата работи на изключително ниски обороти.. и това стана изведнъж....
Бихте ли ме посъветвали нещо...
Благодаря
Благодаря
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Абе не искам да те плаша, ама може и да е моторчето за ниските обороти! На нашия Ескорт взехме едно втора ръка за скромните 110 лв. там някъде. От МП ново ни казаха 400 лв. Точно такива мизерии правеше. При подаване на газ и отпускане падат оборотите и в повечето случаи гасне или пък играе от около 800-900 до 1000-1200! Много гадна работа. Пожелавам ти да минеш по-тънко, само с продухване на дюзите!!!! Айде и късмет!!!!!!!!
- the_mad_max
Абе не искам да те плаша, ама може и да е моторчето за ниските обороти! На нашия Ескорт взехме едно втора ръка за скромните 110 лв. там някъде. От МП ново ни казаха 400 лв. Точно такива мизерии правеше. При подаване на газ и отпускане падат оборотите и в повечето случаи гасне или пък играе от около 800-900 до 1000-1200! Много гадна работа. Пожелавам ти да минеш по-тънко, само с продухване на дюзите на моторчето!!!! Айде и късмет!!!!!!!!
