Проблеми с времето на подгряващите свещи.
dobrichkia
- Регистриран: 05 дек 2006, 15:35
- Модел на автомобила: ford escort
Здравейте.
Колата ми е Форд Мондео 2.0 TDCI MK3 (2003г 130к).
Наскоро си смених подгряващите свещи и реших случайно от любопитство да видя времето за подгряване.
При температура 22 градуса, дадох ключа на контакт и свещите подгряваха около 160 секунди, кабела на подгряващите свещи стана толкова топъл че едва го държах с ръка. Затова свалих релето за подгряване, от страх да не изгоря и новите свещи.
По схема се вижда че релето за подгяване се управлява от главния компютър, а вече той от какво определя това време, не знам.
Моляви кажете от каде да почна, на какво се дължи това време?
Според мен това време при тези градуси не трябва да е повече от 6 секунди примерно.
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Re: Проблеми с времето на подгряващите свещи.
Колата студена ли беше, когато го проверява това?
dobrichkia
Топла, студена, все тая, подгрява като щура по 3 мин. близо.
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Да не ти залепват контактите на релето за подгрева.Пробвай с друго.Ако няма резултат гледаш до кога има напрежение на бобината на релето.Ако е наистина 160 сек... отиваш на ЕКУ, което хич не е приятно.
dobrichkia
Релето е здраво!
