Не ми свети плафона при отворени врати Мондео МК 2 1998 г
Krasi1
- Регистриран: 03 апр 2009, 14:55
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 100 Hp 2007 Ford Transit D 91
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги, имам следния проблем , При отворени врати от дясната страна и предна и задна не се задейства осветлението в купето.
Плафона и осветлението в краката не светва , докато от ляво всичко е наред.
Странното е че на индикатора за отворени врати се отчитат всичките врати когато са отворени.
Моля ако някой има идея ка може да се отстрани проблема , да сподели.
Проблема ми е важен защото алармата не получава сигнал при отваряне на тези врати
- S_C
Re: Не ми свети плафона при отворени врати Мондео МК 2 1998 г
Не става така...директните ключове са си на 12 волта.Датчиците са на друго напрежение, централното заключване е на трето...При теб не работи директен ключ.В случая-два ключа.Абсолютно нормално за Мондео.Тези ключове са едни бутони,стърчащи от колонката,на която са пантите на вратата.Сваляш, чистиш,смазваш и монтираш обратно.
Само преди това махни плюса от акумулатора,че тия се захранват направо от него и ако допреш на маса,ще стане късо.
- Didibao
Глупости сега, на вратите бутоните вземат маса от купето няма плюс на тях, иначе чистиш ги и си готов.
Krasi1
Благодаря за отговорите, но проблема не е в ключовете .
Свалих ги и двата и ги проверих, работят си нормално. Между другото те при мен са монтирани на планката в която заключва вратата.
Явно проблема е на друго място. Очаквам още мнения.
На Ескорта има диод, който разделя левите от десните врати, може да е изгорял.
- Didibao
При мондео е отделена само шофьорската от останалите.HACKO написа:На Ескорта има диод, който разделя левите от десните врати, може да е изгорял.
И как смяташ че е отделена? При Ескорт също, но при тях има бутони само на предните врати.
Krasi1
Аз също си мисля че има някъде диод който създава проблеми, но къде да го търся?
Във таблото с релетата, не знам къде е на Мондео, знам къде е на Ескорт.
Krasi1
Благодаря НАСКО Утре ще проверя и ще пиша пак!
Krasi1
Намерих някакъв диод в таблото с бушоните в краката на шофьора, подмених го с друг но пак нищо не се промени.
след дълго мерене установих че при затворена врата при шофьора на буксата в същото табло идват около 12 в , а отворена врата 0 в
При буксата за другите врати при затворени врати (Предна и задна десни) пак 12 в Но при отваряне не се променя.
ryder_boy
- Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Колега колко кабела са вързани към това ключе на бравата.Ако е само един мериш нещо грешно.От този бутон няма как да връща 12V.По него се връща маса, която се взема от купето.И 99% съм сигурен че при мондеото няма диоди а е цял блок.Поне така го дават в TIS.А това за другите врати просто не е възможно иначе как ще управляват нещо, каквото и да е то като излиза че имат само 1 състояние.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Измерваш напрежението след консуматора (лампата на плафона). На десните врати явно някъде се губи "маса" - дали от самите бутони или някъде по жицата до таблото, остава да откриеш сам.Krasi1 написа:Намерих някакъв диод в таблото с бушоните в краката на шофьора, подмених го с друг но пак нищо не се промени.
Krasi1
Ключето е просто един прекъсвач в него се включва една букса с два кабела при отворено врата е затворен контакт при затворена е отворен.ryder_boy написа:Колега колко кабела са вързани към това ключе на бравата.Ако е само един мериш нещо грешно.От този бутон няма как да връща 12V.По него се връща маса, която се взема от купето.И 99% съм сигурен че при мондеото няма диоди а е цял блок.Поне така го дават в TIS.А това за другите врати просто не е възможно иначе как ще управляват нещо, каквото и да е то като излиза че имат само 1 състояние.
И да проблема идва от това, че при десните врати не променя състоянието си.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
