Какъв двигател за Granada?
zip73
Регистриран: 30 яну 2012, 18:39
Модел на автомобила: ford granada
Мнение от zip73 » 01 ное 2012, 10:34
Здравейте колеги
имам нужда от съвет
какъв двигател да сложа на Гранадата
2.9i шестак или 2.0 DOHC ?
Благодаря
Re: Какъв двигател?
Мнение от ЯЛТА » 01 ное 2012, 10:52
2.9 може да и е тежък,- и предницата да "клекне". Сподели в "ретро", там са по наясно с въпроса.
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Re: Какъв двигател за Granada?
Мнение от cosworth team ruse » 01 ное 2012, 18:56
тежък колко да е тежък 166 кила,другите мотора са с 30 кила по-малко примерно но за сметка на това мотора тегли много,много NM има,и дохц е хубав,но според мен ако искаш да е бърза 2.9 v6 а най-добре 2.9 cosworth :D
zip73
Мнение от zip73 » 01 ное 2012, 20:37
ok
2.9 24v cosworth от новото скорпио става ли?
в смисал ще трябва ли и скоростната кутия да се сменя?
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 01 ное 2012, 21:18
от новото скорпио да,сменя се кутията защото са само с автоматични кутий,слага се чугунена кутия type 9 или алуминиева мт-75 за v6 (от dohc мотора не става),но мотора трудно се намира и струва към 1400-1500 лв
zip73
Мнение от zip73 » 01 ное 2012, 21:26
а като мотор добър ли е
в смисал разваля ли се ,някакви проблеми,?
не съм чувал нищо за тези мотори
дали дефектират електроники компютри .......
иначе има евтини такива в англия,набелязъл съм 2-3
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 02 ное 2012, 18:55
ами добри са доста 24 клапана,обичат високите обороти голям въртящ момент ,много коне , приличен разход на гориво,като минус скъпи части и подръжка .ще бъдеш дооста бърз на пътя,все пак е разработка на cosworth 8)
Върни се в “РЕТРО”
