странен шум при 1,4 на фокус
solo77
Регистриран: 16 авг 2012, 15:48
Модел на автомобила: Форд Фокус 1,4 16в 1999г
Местоположение: карлово
Мнение от solo77 » 21 окт 2012, 19:45
(6.66 KБ) Свален 1145 пъти
Здравей те на всички на 19.10.2012 станах горд сопствиник на форд фокус 99г. 1,4 мотор но работи малко шумно според мен.Искам да питам хора с такъв мотор да ли е нормално
Re: странен шум при 1,4 на фокус
Мнение от paci » 22 окт 2012, 00:40
Поне някакъв запис дай.
Моята смятам, че работи чудесно.
Моторите са сходни.
Ще се пробвам да ти запиша нещо и да сравниш.
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 22 окт 2012, 13:18
solo77 написа:
Аз се метнах на същото 9 дни преди теб, не ми е направила впечатление да е шумна, напротив, в сравнение с всичките дрънгочи, които съм карал, тая си работи доста тихо, че и спира като истинска.
Сокол скитник
solo77
Мнение от solo77 » 22 окт 2012, 20:49
ок аз съм от Карлово карам фокус а за запис утре
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Мнение от ceco georev » 23 окт 2012, 16:21
Ако въпросният шум е като тракане провери си хлабините на клапаните.Регулират се на всеки 30/40х.км.В сервиз не вярвам да ти вземат повече от 20лв. за проверка.
solo77
Мнение от solo77 » 24 окт 2012, 21:13
а те не са ли хидравлика или там както им казват саморегулиращи
Мнение от ЯЛТА » 24 окт 2012, 21:32
solo77 написа:а те не са ли хидравлика или там както им казват саморегулиращи
Ако има износване на детайли,- невъзможно е саморегулиране. Все пак 1999 год. е.
solo77
Мнение от solo77 » 24 окт 2012, 22:00
в крайна сметка каквиса и ако са хидравлика дрябва да се сменят самите повдигчи,ако да какви пари са.
ceco georev
Мнение от ceco georev » 25 окт 2012, 19:33
Клапаните ти са с пулове и се регулират.По добре в сервиз защото там имат оборотни пулове.Аз си ги регулирах сам но беше много мерене и търсене.Хлабините за твоя мотор според Аутодата са 0,30 изпускателни 0,20 всмукателни.Не вярвам повече от 50-60лв да струва реглажа.
solo77
Мнение от solo77 » 28 окт 2012, 13:09
може ли да ми кажете как да кача един клип с работата на мотора да чуите шума
Мнение от paci » 28 окт 2012, 17:24
Качи го някъде като vbox7.com или http://www.youtube.com" onclick="window.open(this.href);return false; и сложи линка тук
solo77
Мнение от solo77 » 28 окт 2012, 20:40
махнах капака и ги провирих всисчко е ок 20 на 30 както писахте и незнам вече
ceco georev
Мнение от ceco georev » 29 окт 2012, 08:38
За да е точна проверката двигателя трябва да не е пален поне 12 часа.Напълно студен.Но може и да не са клапаните.Най добре на майстор или поне клип както са писали колегите.
solo77
Мнение от solo77 » 02 ное 2012, 20:26
ето линка http://www.youtube.com/watch?v=7ymLgFpV ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false; до но е станало нещо
Мнение от HACKO » 02 ное 2012, 21:06
Клапаните искат регулиране.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 03 ное 2012, 02:02
solo77 написа:ето линка http://www.youtube.com/watch?v=7ymLgFpV ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; до но е станало нещо
Това на студен мотор ли е, и ако да , като загрее утихва ли?
Мнение от HACKO » 03 ное 2012, 08:48
bateto_toshko написа: Това на студен мотор ли е, и ако да , като загрее утихва ли?
На студено, на топло, много е шумен. На първо време трябва да се провери хлабината на клапаните и центровката на газоразпределението (агренажа). Може да се наложи подмяна на елементи.
Мнение от paci » 03 ное 2012, 18:53
Я, че интереснооо
На клипа чух, че и аз имам проблем.
На живо е доста по-тиха и това отчетливо чукане не се чува.
http://vbox7.com/play:9bde3be6ea
В последно време много ме радва с разхода и динамиката.
Обаче май съм си и аз за клапани.
Мнение от ЯЛТА » 03 ное 2012, 19:06
paci написа:Обаче май съм си и аз за клапани.
Баш, чуват се. :idea: :idea: :idea:
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 03 ное 2012, 19:36
Паци,при теб май се чуват само инжекторите.Нормално е на записа звукът да изглежда доста по-дразнещ и да си мислиш,че са клапани.А и в повечето случаи,клапаните стават с по-малък луфт от предписания,заради износването на леглото и рядко може да се стигне до увеличаване на луфта и от там тракане.Проверката не е сложна и може да се направи,но според мен нямаш никакъв проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 43 госта
